-83 Scand Classic 25, erfaringer
Stivan
Er det noe som man må se etter spesielt på disse båtene/motorene? Spesielle feil/mangler som er typiske??
Takknemlig for svar!
Utover det selvfølgelige som f.eks det elektriske annlegget og klare skrogskader osv, så er det bare to ting jeg kommer på i farta som var typisk denne båten når jeg hadde en slik.
Flott båt foresten som vi hadde maaaange døgn i og fartet langt med.
Sjekk om det lekker vann inn via pakkboksen. Lekker det der, er det mulig du må opp og skifte simringer og om det er slark i Cutlesslageret bør det også byttes. Dette må du på land for å få skiftet. Det er ikke en uoverkommelig jobb og det finnes greie forklaringer i tidligere tråder her på baatplassen som forklarer hvordan. Om det er oljefylt pakkboks, kan du sjekke om det er kommet vann i oljen i beholderen (Ser ut som kaffe Latte om det er vann i den.)
Ellers, så kan du sjekke under babord køye. Der ligger Dieseltanken og om det er lekkasje i den eller i en av tilkoblingene på toppen, vil det ligge diesel mellom tanken og rommet den er plassert i.
Oljefylt pakkboks. I andre enden av den tynne slangen du ser på bildet er påfyllingsbeholderen til pakkboksen. Er det vann i olja der, er de bakerste simringene utette og bør byttes. (Det er to simringer bak mot vann og en simring i forkant mot motor.) Når dette bildet ble tatt, var det utett simring i forkant, så all oljen rant ut i kjølsvinet.
Her er stevnelageret. Inne i dette ligger cutlesslageret. Det er ikke så lett å sjekke om det er slitt eller ikke, men du kan jo spørre om eieren vet om det er lenge siden cutlesslageret ble byttet.
