alarm fra clas ohlson virker ikke mer
svartingen
alarm fra co 36-1647 sluttet å. virke for noen dager siden . Rød lampa (GSM dekkning ) nødblinkelyset Ikke , prøvd sim kort i tlf å. ringte nettleverandør , Ikke Noe feil med kortet . Grønn lampe slutter å. virke Etter ei stund , kobblet UT / Inn 12V . Tok med alarmen hjem etter en SJA på gsm dekkningen montert mot pc ` n , fikk mediom dekkning.Slettet Alt i alarmen , å la alt Inn igjen . Alt Så greit ut hjemmme . prøvde igjen i båten , menn nei samme problemet . Noen Som Har peiling på Hva Som ER feil ?
Står ingenting om hva slags alarm du har, men skal jeg gjetter er det kanskje en GSM tyverialarm?
Isåfall er det viktig at du fjerner den grønne 12 polede Pheanix-type kontakten på toppen, og sette denne inn igjen etter at du har satt inn SIM-kortet.
ad. planlegging:
  • 1 år senere...
Har fått en mystisk feil på alarmen, den sender ikke lenger ut SMS når alarmen trigges.
Hardware er i orden da alarmsirenen aktiveres samt at den kan både motta SMS (aktivisering av rele etc) og sende SMS (status).
Nummeret mitt må også ligge inne siden det fungerer normalt å aktivere/deaktivere alarmen.
Verkstedet til CO kunne inne bidra med noe så derfor lurer jeg på om andre har erfaring med dette problemet?
Det gjelder altså den typen, 36-1647, som ikke lenger er i salg:
(bilde lånt fra et innlegg av roaldbj)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Har også periodvis problemer med denne typen alarm på hytta. Hvis det har vært dårlig dekning som følge av feil på GSM nettet, ser det ut til at det ikke er mulig å få kontakt via Tlf eller SMS. Når jeg da sjekker, er det ingen lys som lyser, hverken det røde eller det grønne. Hvis strøm frakoples og tilkoples igjen, fungerer den OK igjen. Burde kanskje lage en "Watchdog"
Redigert av fredivar (see edit history)
