bærbart strømaggregat, i båt,erfaringer?
solei
Har Honda på 1 kw, koster noe mer enn kipor, men er noe stillere. Bare gode erfaringer så langt. Jeg flytter det inn bak noen steiner på land(ha godt med ledning) og har til gode å få klager eller selv høre noe særlig fra aggregatet. Har 25 amp. lader og får varmt vann på ca. 30 min gange med 4o liters varmtvannstank.
Mitt 1 kw Kipor pakker jeg inn med lydmatter oppe på fb. En matte under, ett over og ett på hver side. I enden ved ekshosen lar jeg stå åpent, men setter en lydmatte ca 70 cm unna som også demper lyden. På vare dager blir det ikke spesiellt varmt da jeg har ca. 5 cm. klaring mellom Kipoen og mattene rundt om. Støyen fra Kiporen dempes også av innredningen oppe på fb. Man skal gå ganske nærme båten før man legger merke til at Kiporen går. Skal prøve å huske å ta bilder.
Den lader helt greit. Vi bruker den til kaffetrakteren og vaffeljernet også når det trengs.
Redigert av Astor (see edit history)
Har ett Kipor 2kw.
Kun brukt det en gang, jeg syns det bråkte overaskende mye, spessielt når det fikk endel belastning.
Ved kun lading var det moderat støy. Når jeg koblet opp varmtvannsbereder og diverse annet 230 for å teste med max belastning, støyet det så mye at jeg aldri ville bruke det i uthavn i nærheten av andre.
Har handlet inn støymatter for å forsøke å dempe ala Astor, men ikke forsøkt det ennå.
Mattene (BT matter)ble egentlig kjøpt inn til ett annet formål, men vil prioritere å få bygd meg en kasse til å sette over Kipor'n. Selvfølgelig uten å dekke til luft og eksos
MEDLEM I KNBF
Hei
Takk for alle innspill og svar.Holder d med 1 kw, aggr.?, holder vel i massevis til 25 amp. lader, men kan vel bli i minste laget når kona slår på kaffetrakter,n?. Et mindre aggr. er både lettere og bråker kanskje litt mindre,såfremt en ikke ligg oppimot max. last. har tenkt på d ang. en "lydkasse"
, for skal en drage det opp på land så får en vel endel spenningstap, da d fort kan bli en 20-30 m ledning, men d går vel gjerne bra..Lettere å "gjemme" bort et lite aggr. kontra et litt større,men d er vel ikkje store forskjellen i størrelse uansett...
Hei
Det skal holde bra, men 220v kaffetrakter har jeg ikke forsøkt. Hva angår vekt og størrelse er Honda EU10i 13 kg (1 kw) mot Honda EU20i (2 kw) på 21 kg. Når det gjelder støy synes jeg å huske at Honda har bedre data enn Kipor. Honda EU10 har oppgitt db på 52-57.
Hvis traktern har en effekt på 1 kW eller mindre, så burde det gå (men det går an å koke vann på gass eller spritkjøkken, og helle gjennom traktefilteret....). Sannsynligvis er trakteren på mer enn 1000 W. Den som står her, er på 1520 W.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Trur eg går for et 1kw aggr.som nevnt over så kan kaffi tilberedes på flere måter.1kw skal holde bra til lader og varmtvasstank.om en henger på etpar pc-omformera, så skal vel d gå og.Båthuset i Ålesund kjører kampanjepris nå, så fårvi sjå hva tilbud d vil sei. Liker godt Honda og.Går desse aggr. på oljeblandet bensin, eller vanlig blyfri? skal komme med tilbakemld. på forumet når aggr. er handlet inn og prøvt.
Et 1kw Kipor leverer 800 VA kontinuerlig.
En liten 25A switch mode lader trekker gjerne 4-500 VA eller mer på max, og trenger gjerne lang tid på å lade en stor nedtappet forbruksbank.
Et par PC omformerere i tillegg, da har du ikke mange VA igjen til berederen din som gjerne trekker 5-800 W ??
Resultatet blir ofte skamkjøring av aggregatet og kort levetid, og mye støy.
Skal du legge deg slik helt på grensen så kjøp i hvertfall en effektmåler i tillegg slik at du har noenlunde kontroll,
og legg inn power faktor for laderen.
Eller kjøp deg et 2kw Kipor, dette gir 1600VA kontinuerlig.
Redigert av Mix (see edit history)
Det som Mix skriver her var grunnen til at jeg valgte 2kw.
Hadde vel strengt tatt holdt med 1kw for meg.
Mitt behov for agregat begrenser seg egentlig kun til å få varmet vann når jeg kommer hjem fra jobb. Siden jeg i hjemmehavna som brukes til opplag vår,sommer,høst ikke har strøm.
Men fant ut at hvis jeg først skulle kjøpe noe, så var det greit å ha noe xtra å gå på.
MEDLEM I KNBF
Satt her å regnet litt på forbruk, og som mix skriver så blir 1kw aggr.helt i grenseland Har en 25 amp. cetek lader som starter iallefall ganske tøfft 5-10 første sek. for så å gå ned på ladestrøm, men laderens 220v behov/forbruk er vel stort sett konstant.
Blir mer bråk og av å ligge helt i grenseland. ang. ytelse.
Er ikkje så fiksert på pris, men vekt, bråk og størrelse. men må en så må en..likte den med du som heiv den oppi gummibåten og slakket av tau...kreativt..noen som har "bygget" den inn i lydkasse i motorrom? skulle tru dette vart atskilleg billigere enn en kohler, eller hva dei no heter alle desse ferdig kit,a en får kjøpt til gjerne over en 70-80 høvdinger.må selvsagt ha god lydisolering, skikkeleg eksos, og luftvifte tilførsel, men en har sikkert god timesbet. for å bygge dette selv...eller hur?minus det med bensin selvsagt...
Selv har jeg et Kipor ig1000 aggregat.
Jeg bruker det stort sett til og lade batteriene, som blir ladet av en 30A Ladac lader. Jeg har da som regel kjøleskapet gående samtidig.
Aggregatet går da omtrent på det laveste turtallet, og bråker lite.
En kompis jeg reiser ofte sammen med, har et Honda i10 aggregat. I følge dataene på Honda og Kipor aggregatet, skal Honda være ca 2 desibel stillere, men vi er ikke i stand til og høre noe forskjell på støyen.
Aggregatet bruker jeg kun når jeg er sikker på og ikke "plage" andre.
