problemer med tenning på mercury 50 hk
hansmartin
Hvilken Mercury 50 hk ??, har blitt endel av de gjennom årene :yesnod:
Hvis den er av en litt nyere dato må du sjekke ut den gul/sorte ledningen som kommer ifra "switch boxen" ( tennings modulen på motoren ), dette er stopp/kill ledningen til tenninga ( kobles til gods for å stoppe motoren ).
Ledningen starter ved tennings modulen og går frem til tennings låsen...
  • Sjekk om motoren stopper hvis du holder en lednings stomp imellom gods på motor og tilkoblings punktet på tennings modelen på motoren ( den tidligere nevnte gul/sorte ledningen ).
  • Sjekk om ledningen er hel og uten brudd frem til tenning bryter.
  • Sjekk om du har en god gods ledning frem til tennings bryter ( gods på motor/ minus på batteri ).
  • Sjekk selve tennings bryteren om DEN kobler sammen de to ledningene når du slår AV tenninga .
Er det snakk om en litt eldre motor med fordeler er det andre farver og ledninger som må kobles til/fra ...
Arne Kjetil
Arne Kjetil
ikke sikker på model1 har en sort/gul ledning men den er ikke koblet til! men den stoppet på morgenen igår men plutselig slo den seg vrang! vet ikke helt hvor den ledningen skal
