Ladelampe lyser på VP MD11
Hans
No er det sagt i topic her at ladelampen lyser. Det som IKKJE er sagt er om ladelampen lyser med full styrke eller med redusert styrke, noko som i so fall kan indikera feil i dynamoens dioder. Ein slik feil KAN føra til at dynamoen faktisk lader for mykje. Eg vil foreslå å måla mellom B+ og D+ på dynamoen, med motoren i gang, finna ut kor mange volt der er og kven av desse som er + og kven er -. (Hvis der er 0 volt, so skal ikkje ladelampen lysa).
Magne
Hadde samme problemet på vår MD11. På vår var det børestløs dynamo, og det var dioder/regulator som var gåen. Byttet like godt til en kraftigere dynamo. Kostet litt, men ladet godt!
Magne
Pappa, jeg vil sove i båten!
