Forslag til mindre familiebåt med 4 soveplasser
Edh1
Vurderer å "investere" i en båt som gir overnattingsmuligheter for en familie på 4. Barna er små.
Har vurdert Skibsplast 655 da denne gir mulighet nede for barna og oppe kan fruen og undertegnede sove. Må ha spyletoalett tror jeg.. Andre tanker jeg har gjort meg er mindre snekker av typen Master 740 eller lignende.
Noen som har forslag, tanker eller meninger om dette? Jeg kan ikke skru motor men kan fikse en del annet - derfor heller jeg litt mot nyere utenbords. Hva er "feilen" de fleste gjør når de skal ha sin første overnattingsbåt? Pris? Tja, dersom det er mulig å gjøre det billig hadde det vært fint, men opptil 350 kan vel være mulig - men ønsker å bli fordnøyd ved å bruke mindre penger.
Skipsplast 655 er fin den, men med 2 + 2 blir det "trangt" - mye skubbing - har hatt en selv.
Det er enormt mye å velge i, også i den prisklassen du sikkter til, men størst plass er det nok å hente for pengene i en snekke, og de er like enkle å skru på som en utenbords om det trengs.
Nevnes kan vel båter som Saga 27, Marex 770, Viksund 880, Nidelv 26,Skilsø 750, Windy 26, alle disse er "trauste" båter og gir mye glede for pengene, om du går for en nyere utenbords som du heller til så blir trolig båten mindre, men farten større.
Feilen folk gjør, tja vil tror at mange ser seg litt "blind" på en båt de har funnet, og derfor ikke sjekker nøye nok. Ta med en som kan båt, eller i alle fall har/har hatt båt. To ser bedre/mere enn en. Sjekk så mye som mulig rund den båten du ev ønsker å kjøpe, heftelser etc, er det rett mann som selger!!!
En gamel tommelfingerregel er å se på bilen til den som selger - er bilen stellt, så er trolig båten det også.
Markede er enormt, se og lett, sikt deg etter vært inn på noen interessante modeller, og gå å se på de.
Og husk, det er mange som tror de selger gull - i alle fall ut fra prisene de setter på Finn - her er helt sikkert margin for pruting.
Lykke til.
Redigert av Benji (see edit history)
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Her er en alldeles nydelig båt i veldig fin stand. Prisantydning er 350, men tipper han er prutbar. Har nettopp kjøpt storebroren til denne :yesnod::)
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23000090
En ekte innfødt vestfolding :flag:
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Er enig at en nok får mest plass i en snekke. Men husk at Skibsplast 655 vs. snekke er to forskjellige båtverdener. Skal du putre sakte fremover så er snekke koselig, men i forhold til en daycruiser så går det sakte... Ikke for det, noen av "snekkene", som f.eks. Skilsø 750 som er nevnt her, kan med skikkelig maskin plane greit. Har selv en Skibsplast 655 og fornøyd med den. Ofte er en vel bare en eller to i båten og da kommer en glatt opp i 30 knop. Men husk skikkelig motor, med fire i båten er 115 hk min., let gjerne etter 140 hk.
Et annet poeng er at for 350' så kan du få en tilnærmet ny 655, med motor som er kjørt lite og oftest vil være problemfri i mange år. Service kan du også ta selv. En større snekke til 350' er gjerne 15-20 år gamle, og da er det straks større muligheter for at (dyre) feil og mangler dukker opp.
Så bruk litt tid på dette. Tar gjerne en stund før en blir enig med seg selv hvilken båtliv en vil ha.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Har to barn selv å kjerring....Aldri kjøp trebåt med småbarn å kjerring :flag_bp: Det tar tid, tid og mere tid å holde en trebåt virkelig fin. Mange sier: nei nei matt den ned å gi den 1-2strøk på våren å sett den ut......Men truttning, råte og lukt er noe trebåt har som plastbåter har mindre av. Vil også påstå at skader ved tillegning er lettere reparert på en plastbåt.. En gang trebåt aldri mer..Selv om det ikke finnes noen båt i verden som er vakkrere enn en virkelig flott trebåt :flag_bp:
Hahaha.. Bare fortsett! :tongue: Det er nettopp dette som gjør at det går an å få så mye for penga om en kjøper trebåt! :giggle:
Egil
Redigert av egilwh (see edit history)
http://www.mv-marin.fi/no/6600fc.html
Detta er en båt som er helt suveren. Har bare gode erfaringer. Importør og forhandler i Norge er Lundamo Auto. Proas i Ålesund er også forhandler og den med best båtkunnskap av forhandlerne. Siden MV-Marin nå inntroduseres i Norge er det mulig å få meget gode tilbud.
Jeg og Kona ligger alltid i akerlugaren når vi er på tur.
Redigert av motor (see edit history)
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=22425888
Her kan du spare 40k, se på plass, modell på motor og når den ble innstalert samt at du slipper endel vedlikehold :flag_bp:
Til plast å være er dette en veldig fin båt! Helt enig. Spesielt fine vinduer og vindskjerm, for de har jeg laget malene til selv! :flag:
Vi hadde den første båten med ferdig overbygg nede på verkstedet i Larvik og gikk en del runder for å få det til å se pent ut. Blei ganske bra... :cool:
Egil
Takker for mange gode tilbakemeldinger.
Trebåt tror jeg ikke jeg har tid til desverre. Ikke noe er penere enn en klassisk treseiler men det får bli om noen år.
Seilbåt i seg selv blir nok også om noen år. Seiler selv og målet er uten tvil egen seilbåt men båtplass og broer gjør dette litt vanskelig per dd.
Har vinglet mye angående hvilke bruk båten skal fylle, men ser at telt-tur og allverdens oppakning som skal lasses og losses ikke er helt "oss". Vil kunne overnatte i båten men har ikke store krav til plass.
Fart er en ting jeg ikke klarer å bestemme meg for om er viktig. Dagens 16-foter gjør vel rundt 20 mil med hele gjengen ombord men det er ytterst sjelden det brukes, intill 10 kanskje av og til 15. Men dersom båten hadde vært større og stødigere hadde kanskje ungene hatt litt mer ro i ræ... ombord?
Har opprinnelig sett på Skibsplast 655/660, Askeladden 605, Nidelv 610 og denslags, men har i det siste begynt å vurdere Master 740/nidelv 24/26 og lignende.
Hei
Halco 29 offshore, var min første "cabincruiser". vi var da 2 voksne +2barn. god uteplass, veldig god sjøbåt, og med diesel og gjerne drev, som var på min så marsjet den lett på 26.for den prisen du nevner så får du mye båt for pengene, et minus var at det var lite stuveplass til køyklær etc. men d går an å gjøre noe med. er du litt usikker, så ta med en som har erfaring, peiling, uansett hva båt du går for. Lykke til!
