Misbruk av ordet "overhaling"
nomen
Det blir lest noen hundre bil og båtannonser iløpet av uka,og ser til stadighet at motorer er "overhalt".
Noen skriver:"Motor satt til overhaling hver høst"
En annen selger en båt med motor som kun har gått 40,og har vært på verksted til overhaling.
Det later til at folk tror at overhaling er det samme som service,hvilket det i mine øyne IKKE er.
Service definerer jeg som periodisk vedlikehold av en gjenstand ofte etter produsentens spesifikasjoner.
Overhaling definerer jeg som en TOTAL renovering av en gjenstand hvor ALLE slitedeler er kontrollert i h.h til spsifikasjonene evt. skiftet ut.
Blir jo feil hvis en blir fortalt av en evt. selger at motoren er overhalt,og deretter må stille "kontrollspørsmål" for å finne ut om det dreier seg om en service elle ikke.
Hvordan definerer andre ordet "overhaling"?
En total overhaling av en mekanisk gjenstand som en motor er i min verden det samme som at dingsen er satt tilbake til tilnærmet ny tilstand.. Dvs. alle slite deler er skiftet og motoren er som "ny" og regne...
Man bytter ikke deler som holder seg innom kontrollmålene under en overhaling Sydvesten ? ( stempler, veivaksel , topplokk osv)
Det skrev jeg heller ikke, en veivaksel eller topplokk er normalt ikke slitedeler, men stempler mener jeg bør skiftes om vi snakker om total overhaling... Noen bytter kun stempelringer som vel kan være greit i gitte tilfeller..
Jeg mener fortsatt at en total overhaling er å sette motoren tilbake til tilnærmet ny tilstand.. enten det er motor eller noe annet mekanisk.. Ser vi på de overhalingskit som leveres til en del motorer så er også stempel inkludert i pakken... At dette for deg muligens er for mye for at en kan kalle det for total overhaling er din mening, men ikke min.. Jeg stiller større krav for at det kan kalles en total overhaling..
Så om en er innenfor de gitte toleranser så er det ikke gitt at dette er like godt som nytt, gjenstår det kun en hundredel/tusendel til minimum, så er man fortsatt innenfor, men ikke så lenge.. Det er ikke godt nok for meg
Enig med Sydvesten.
Overhalt motor er "som ny", altså alle slitte deler er byttet. Og rett justerte ventiler, pumpe.... byttet slanger og ledninger. :smash:
Men mange har vel en annen oppfatning, spesielt om de skal selge :saint: :saint: :saint: . Kjøpere har vel som regel samme oppfatning som meg(tror jeg :sweat: ) :yesnod: .
Du har jo de som sier de har "gått over bilen" eller båten.
Spurte en engang hva han hadde gjort når han gikk over bilen (han annonserte med det i teksten) :discuss: , han hoppet opp på panseret og gikk over bilen :crazy:
Kjøper aldri noe av han, noen gang !!! Det finnes mange svindlere :puke:
Det beste er kansje å be om dokumentasjon på utførte rep og overhalinger. :cheers_wine:
Tidligere langtidseide båter: Spissbåt 13fot m 3,5hk. Rana 13 m 18hk. GH 14 m 30hk. Møring snekke 21 m Volvo Penta. Delta 20 m 90hk. + deleier i 14plastbåt m 9,9hk.
Havner i samme kategori som han som var hos legen. Legens hund lukta på han og katten gløtta opp. På regninga stod det ekstra for "lab report" og "cat scan".
Ellers ening med Sydvesten. Overhalt=nullstilt timeteller.
Da er det nyovermalt og det er noe annet...
En båt jeg kikket på en gang påstod selgeren at hadde nyoverhalt motor. Førsteinntrykket fortalte at det var noen tiår siden motoren var malt og denne gamle malingen var ubrutt på alle vitale og andre bolter... Etterhvert kom det fram at motoren også hadde et brent veivlager. Mye rart selgere sier i håp om å lure en potensiell kunde :headbang:
Er også enig, men å "nullstille" er det ikke, men de vanlige slitedeler er kontrollert evnt. skiftet. Så er det det med "autorisert". Det er mange dyktige motormekanikere, men også mange amatører i faget. Det har til i dag vært lite tilbud om utdanning i småbåtmotorer (nå er det en linje på i den vidergående skolen i Larvik), det har derfor i stor grad vært uautoriserte som har mekket i de autoriserte verkstedene. Har en noe kompetanse selv så følg med.
Etter å ha sett på mange annonser og vurdert både biler og båter, har jeg kommet til følgende konklusjon:
Full service = Peilet olje og etterfylt spylevæske
Overhalt = Byttet plugger, olje og filter
Så for meg kan de skrive hva de vil helt til kopi av faktura ligger på bordet.
Ikke kvittering = ikke utført
Mulig det er i overkant kynisk, men da har man ett utgangspunkt for å finne "riktig pris" i det minste.
Reparasjonskostnader ved en skikkelig overhaling kan estimeres etter følgende skala:
ping-ping-ping... = 10.000,-
iik-iik-iik-iik.. = 20.000,-
knakk-knakk-knakk = 50.000,-
ping-iik-knakk-boff =100.000,-
Nå er det straks helg og da skal jeg lufte Marna'n, som heldigvis holder seg til tøff-tøff-tøff enn så lenge :cool:
Overhaling er det du får av kona lørdagsnatt/ søndagsmorgen
Da er nå du heldigere enn andre, selv er det en overhøvling i vente.. og ikke en overhaling.. etter en slik seanse
Mye rart!!!
En motor er overhalt når den er plukket i molekyler, kokt/vasket alle deler og satt sammen innenfor de spesifikasjoner som motorfabrikanten oppgir. Dette er minst det samme som ny motor, og særlig støpegods var bedre i gamle dager, materiale i motorblokker var gjerne tykkere osv. så det er ingen grunn til å tro at en helt ny motor er bedre enn en gammel motor som er riktig overhalt.
At det skal være nødvendig å bytte stempler i en motor ved enhver overhaling er bare tull, med mindre de er ødelagt. Stempler kan ikke maskineres, og er kast dersom de har feil. Forøvrig slites sylindrene som regel ut lenge før stemplene, og den vanligste grunnen til utskifting av stempler er borring til overdim.
Materialtretthet i metallet skaper normalt ikke så store spenninger at det er noe problem. Ved en overhaling sjekkes dette, og det kan taes av noen få tusendeler. De fleste motorer støpes gjerne med litt "ekstra" i forhold til de opprinnelige tegningene, og det er vanlig å slipe anleggsflatene ved f. eks. blueprinting, for å få eksakt riktig høyde. Derimot kan varmgang føre til vridning, men sjelden så mye at det ikke kan slipes rett igjen uten problemer. Det bør også sjekkes at det ikke er sprekker osv.
Er enig de prisene hvis man tar seg en tur til den lokale "autoriserte" båtmotorsjappa. Jeg er akkurat ferdig med å bygge opp en Penta motor nå i helgen, og har en autorisert forhandler bare hundre meter unna. Jeg går hver gang bort til sjappa for å sjekke litt deler osv. og når jeg får prisen kommer anginaen krypende. Har begynt å kalle dem for gullsmeden. Bestilte istedet fullt slipesett/bunnsett, nytt registersett, oljepumpe, sil, nye stempler, pluss en hel del annet fra Sarpsborg motor. Prisen på alt var rett rundt fire båtlapper, og den lokale gullsmeden skulle ha i overkant av fjorten båtlapper for de samme delene. Gutta på Sarpsborg motor finner alltid frem de rette delene, og det som skal være beregnet til marine er selvfølgelig det. Dette er en GM motor, og det er selvfølgelig ikke så enkelt med utenbords eller annen elendighet. Jeg må legge til at jeg har noen prosenter avslag på den prisen fra Sarpsborg, mens prisene fra gullsmeden er utsalgspriser, samtidig som min lokale Volvo Penta forhandler sannsynligvis har verdens høyeste påslag på alt de foretar seg.
En overhalt båt er vel en båt som er halt over noe, helst ett skjær?
Vanlig overhaling medfører en del ting.
Motoren skal plukkes i småbiter, og alle lagringer måles og sjekkes for slitasjemerker evt skiftes.
Stempel og oljefjærer skal skiftes.
Sylindre skal hones.
Kamaksel, veiv, vipparmer etc, sjekkes for slitasje evt. skiftes (veiven kan slipes, men da må veiv og rådelagre skiftes).
Ventiler og seter slipes/skiftes.
Alle pakninger og tettninger skiftes.
Dyser sjekkes/overhales.
Dieselpumpe sjekkes/overhales.
Topp sjekkes for sprekker, og vanligvis slipes den plan.
Oljepumpe sjekkes/skiftes.
Vannpumpe skal overhales/skiftes.
Alle kanaler i blokk skal rengjøres for oljeslagg.
Glødeplugger skiftes vanligvis.
Etter montering skal tenningstidspunkt justeres, og motor skal kjøres med belastning over en viss tid.
Til slutt skal kompresjon testes, og motor sjekkes for svetting/lekkasjer.
DVS. motoren skal være i samme tilstand som ny, ikke bare sjekket at den virker.
Hvodan vet du det??
Er det slik alltid?
Overhaling kan være så mangt, alt etter det kunden ønsker.Ønsker han en full overhaling er det jo greit. Da tar vi alt. Ønsker han noe så tar vi det. Vi kan anbefale å ta mere, men det er han som bestemmer.
Dette faller vel på sin egen urimelighet. Du mener overhaling kan være så mangt, men du mener det er noe som heter "full" overhaling, og noen ganger tar dere bare noe, slik at trådstarters spørsmål om hva som ligger i ordet overhaling er etter din mening opp til kunden, og har ingenting med ordets betydning å gjøre?
Poenget er vel at noen mener de har overhalt motoren etter kun en vanlig service, mens de fleste tenker på en overhaling av en motor som noe som innebefatter full demontering og montering, du på den andre siden mener det er opp til hver enkelt kunde å definere hva en overhaling er? Spesssielt :-)
Ein full overhaling av ein motor er etter mitt syn å skifte ut alle slitte deler i motoren så som lager, stempelringer og andre slitte deler slik at motoren kan reknast som så god som ny. Eg kjøpte ei snekke for nokre år attende, motoren skulle vere fult overhalt for to år siden, på turen heim oppdaga eg at motoren slukte olje og etter nokre småturer etter heimkomst havarerte motoren, det viste seg at det kun var skifta toppakning på motoren.
Gjekk tilbake til selger å kravde ny motor eller kompensasjon for det det ville koste å overhale motoren, selger bedyra si uskuld då det var eigar før han som hadde sagt at motoren var overhalt. Eg ville gå til forliksrådet men selger bedyra at han ikkje hadde penger og hadde gjeld til over hovudet.
Det enda med at vi fann ein brukt motor og delte kostnadene. Neste gang eg eventuelt kjøper båt/motor vil eg vere meir på vakt og kreve kviteringer/bevis for ein slik påstand om fullt overhalt.
