Hvor mye tåler et bravo 3 drev?!
Øyvind Kvammen
Har satt i en mercruiser 4.2 Dtronic med bravo 3 drev i min bayliner 2755.
Mangler 375 o/min for å komme opp i max turtall, så jeg lurer på om jeg skal gå for en mindre propell eller omprogrammere hjernen og få en 20-30 hk mere.. Ser en på forumet som har gjort dette med bra resultat!
Men spørsmålet er om drevet mitt tåler dette da det ikke er et bravo x drev..
Redigert av Øyvind Kvammen (see edit history)
Er det en 250 hk D-tronic?
Monter iallefall drevdusj, det er en rimelig forsikring mot problemer.
det er jo et finurlig spørsmål... 4,2 D-tronic 300 var vel levert med bravo 3 før bravo 3X kom.
Kanskje det var derfor 3X kom... :confused:
Ja 400 hk med en bensinmotor uten turbo i en relativt lett båt, men neppe 400 hk med en turbodiesel i en tung båt.
Samme hvor mye hester de tåler som det sies her.. det Nm som knekker de.. Ingen av Mercruiser drevene tåler Yanmar sin 315 hk i alle fall..
3X drev spiser denne motoren til frokost etter en tid.. yanmaren utvikler ca 710NM
Hmmm, er ikke sikker på hvor mye moment det er i min jeg.. men mener d er rundt 400
Du har 550-560 Nm. Spørs årsmodell, var vel et skille rundt 2004-2005 da 250 ble teknisk identisk med 270, 300 og 320 foruten programmeringen.
Du kan få 100 Nm ekstra her http://www.rstuning.no/Boats/mercruiser.html :eek:
Hvis du får over 35 ekte GPS-knop ved under 3500 rpm på max så har du jo en lettdrevet båt så da burde kanskje drevet tåle litt mere effekt.
Vil du ha mere fart (sånn omkring 40 knop) kan du jo slå til her http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=22528071 Da får du iallefall Bravo 3X på kjøpet.
Hvilken propellstigning har du, og hva er utvekslingen på drevet?
Jeg har -98 modell D-tronic 250 men Bravo 3X drev fra 2002. Det var kanskje da de kom på markedet.
Dette er 35 gps knop ja :)vet ikke hvor mye båten veier, men er en orginal bayliner 2755 fra 1991.
Farten er mer en bra for meg, men har jo vært greit å få den opp i max turtall!
Står 26 pitch på nå, så må evt vurdere 24 kuppet, eller ren 24 pitch, så ha noen 24 og trenger litt tyngre så bytter jeg gjærne ;)utvekslingen er 2:1
