Hvordan få tette hull med treplugger?
mikkel
Jeg har byttet teak-håndrekkene på dekk (har dessverre ikke bilde), og har forsenket boltene som holder dette på plass - likt som det var på de jeg fjernet. Så har jeg kjøpt teakplugger i riktig dimensjon, og har tenkt å sette disse nedi hullene for å dekke boltene/fylle hullene. Så langt er alt greit.
Men - bør/skal/anbefales det f.eks å lime eller på annen måte behandle disse pluggene/hullene før montering? Jeg har ikke planlagt å ta dem opp igjen med det første, samtidig som jeg gjerne vil at det blir så vanntett som mulig. Noen som har erfaring/gode forslag å dele med meg?
Mvh.
Mikkel
Du limer de, gjerne epoxy-lim. Sørg for at det er 2-3 mm eller mer fra treverket til skruehode. Pluggen settes med ved i samme retning som i håndrekken.
Puggen kappes etter at lime er herdet. Bruk stemjern og fjern så det stikker opp 0,5 - 1mm. Resten tar du med sandpapir.
Behandling som olje eller lakk tar du til slutt.
