Montere kontrollboks på 9,9 hk med styrekult
froesak
Jada det finnes.
Kontrollboksen er "standard" det er gir og gasskabeltilkoblingene som må kjøpes til den motoren du har/velger. Det finnes overganger som gjør at du for eksempel kan bruke gir og gasskabel fra Yamaha og over på Mercury. Dette er mye billigere enn å bytte kabelen (kabelen er jo egentlig en vaier i strømpe)
Har du ikke gir/gasskabel kjøper du bare til den motoren du trenger.
Nyere Mercury, ihvertfall 9.9 4takt har et eget kit som du må kjøpe for å montere fjernkontroll (gir/gass via kabel/vaier) og styring. Det kitet er ganske dyrt, og krever en del ombygging av motoren. Dette gjelder Mercury med gir og gass i styrekulten. Alt dette plukkes vekk og man monterer inn nye fester og en del ræl. Og det settet MÅ man ha hvis man har en Mercury 4takt med gir/gass i styrekulten :)
Føkk deg...
