volvo aq 130 (b23) 1980 modell starter ikke
pyrre
hei!
har en volvo aq130 b23 som ikke vil starte
var ute med den i dag, den startet og gikk helt fint, helt til jeg komm til land, da merket jeg at den gikk litt tungt på tomgang.
tenkte ikke noe mere på det da, men nå når jeg skulle starte igjenn så vil den ikke.
starteren går, men ikke noe mere skjer.
første gang jeg prøvde å starte så hørte jeg at den tente (startet nesten), men etter det virker det håpløst
noen som vet hva dette kan være?
er kjempeglad for alle tips.
Mener fortsatt det er greit å finne ut om det er gnist, hvis du har gnist er spørsmålet om den kommer til rett tid(kan den ha hoppet over på registeret) eller er gnisten for dårlig til å gjøre jobben.
Er det ikke gnist, er pluggene bra? skade på ledninger, på tide med nye deler til fordeler? coil? ledninger til coil og tenningsdeler?
Hvis alt dette er iorden, er det da ok kompresjon i motor?
Du sier starteren går, tar det nesten for gitt at den går og motoren turner rundt(at starteren slår inn)?
