volvo penta lager rund svingjulet
harry92
heisann.
jeg har en volvo penta md 2 b som lagret rundt er i stykker. og det er en ulyd i sylinder nr 1. hva er galt der og er det mye jobb og dyrt og rearere
På MD 2B sitter svinghulet rett på veivakselen, med en tetning i bakkant og skive og mutter i forkant, ingen lager der, hverken i eller rundt.
Dersom du mener i girkassen, så kom denne motoren som regel med enten MS eller RB girkasse. Noen ble også levert med AQ100 drev e.l.
MS girkassen har en liten girhendel på toppen av huset, mens RB har en større girhendel på siden av huset.
Du må nok være litt mer spesifikk, hvilket lager? Hva slags lyd, er du sikker på at det kommer fra sylinder #1, øker/minsker ved turtall, varme, belastning.
Hvilken girkasse/drev?
