17fot skjærgårdsjeep, riktig lanterne føring
Rikosjett
Min Askeladden 535 er levert med følgende lanterner:
:sailing:Sidelanterner montert på griperekken i brønnen foran vindskjermen.
En rundtlysende lanterne på en stang - ca 120 cm lang som settes ned i et "støpsel" helt akter på BB side.
Har aldri vurert om det er korrekt - har antatt at produsent vet hva de leverer.
Så blåøyd er jeg
Noen som vet om det går å bruke tricolor lanterne?
En tricolor viser at båten er underveis med seil som eneste fremdrift; og det er vel neppe korrekt i ditt tilfelle???
Hvis du skal bruke tricolor så må du i tillegg ha en topplanterne når du går for motor, dvs en med 225 grader hvitt lys rett forover. Det som seilbåtfolket ofte kaller "motorlanterne" da det er denne de slår på i tillegg til f.eks sin tricolor når de starter motoren.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Woops, der har du rett, er ikke tricolor lanterne han bruker, er bare en vanlig dobbel :wink:
Hvis du med "bare en vanlig dobbel" mener at han har begge sidelanterner kombinert i ett hus, så har han ingenting som viser akterover. For å ha korrekt lanterne føring trenger han minimum en rundtlysende hvit i tillegg; den vil dekke behovet for topp- og akterlanterne.
Er det jeg mener ja :wink:
Men båten er av type Askeladden 435 Lite, er vell riktignok bare 14 fot, beklager for det, men vil man få eventuelt probelemer med politi om lanterne bruk da, båten er jo synlig med lanternen, og man kan jo også vite hvilken vei man møter den pga. fargene. Mange båter i 14-fots klassen bruker jo bare en vanlig stang med et gult lys på toppen. Beklager om det ble litt dumt skrivt, er ny her og har lyst til å lære mest mulig :smiley:
Hvis du har kun sidelanterner, evt en kombinert lanterne med rødt og grønt, så vil båten bli oppfattet som en seilbåt. Dvs motorbåter vil oppfatte det som om de har vikeplikt for deg. Men seilbåter som kommer rasende i 20 knop i mørke er jo ikke så helt vanlige.....
Hvis du har kun en rundtlysende hvit lanterne så er det ihht reglene hvis båter er under 7 meter OG går under 7 knop. Dvs hvis båten er mer enn 7 meter, ELLER går mer enn 7 knop, så skal den føre sidelanterner i tillegg til den ene rundtlysende lanternen som mange har.
For all del; alt lys er bedre enn å ferdes mørklagt, for det er direkte livsfarlig, men her på baatplassen prøver vi jo etter beste evne å gjøre det som er riktig :saint::saint:
