bayliner2858 Startet 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2010 Hva gjør man når det er fellesferie og firmaet i Bergen som lovde å montere inn motor og drev ikke stiller opp? Enda en sesong går fløyten. Sitér dette innlegget Link to post
spjærøy26 Svart 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 forbrukerrådet? Sitér dette innlegget Link to post
båtn2 Svart 12.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 Hvilken motor gjelder dette? Ny motor eller en som har vært til reperasjon? Sitér dette innlegget Quicksilver Link to post
bayliner2858 Svart 12.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2010 Motoren er gått 3 timer, men måtte ut for å skifte starter og dynamoet oppsto lekkasje i eksosgjennomgangen. Selger hadde juksa eksosstussen på plass. Sitér dette innlegget Link to post
båtn2 Svart 13.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Hvilket merke er motoren? Jeg hadde trua med å heve kjøpet dersom ikke feilen ble utbedret snarest. Sitér dette innlegget Quicksilver Link to post
spjærøy26 Svart 13.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 må nokk ha litt mere facts, er det selger skal montere motor? en garantirep? eller er det ett verksted der har påtatt seg jobben for deg? Sitér dette innlegget Link to post
bayliner2858 Svart 13.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Her er det et verksted som har påtatt seg å gjøre jobben. Motoren har stått på lager i vinter.Dette er en forsikringsjobb, der Gjensidige dekker alle kostnadene med monteringen. Jeg er dårlig kjent i Bergen, så er det mekanikeranbefalinger å få, er jeg veldig takknemlig. Motoren er en 310 hk penisular med mercruiser 2x aggregat. Justering er gjort i motorrommet, så det er i bunn og grunn bare å løfte inn og skru på plass Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 13.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Hvis det ikke er stilt et spørsmål om pris på jobben fra forsikringsselskapet sin side burde vell det være mulig å få tak i en arbeidsom kar som kan ta dette på en overtidskveld? Evt hvis det er stilt en pris på jobben og du VIRKELIG vil på havet, så kan du jo tilby å betale noen kroner til den karen som gjør jobben, ekstra fra egen pengebok... Penger er en god motivasjonsfaktor for mange Ellers kan du jo se hva annet du kan tilby/friste noen med til å hjelpe deg med problemet Kan vell også være at forsikringsselskapet kan hjelpe deg med å finne et annet verksted, eller faktisk kan legge press på verkstedet som hadde lovet båten ferdig? Forsikringsselskapene er somregel interessert i å ha fornøyde kunder, og de fleste som driver med slik service liker å ha en god dialog med forsikringsselskap ettersom det ligger mye penger i skadesaker. Håper du kommer deg på havet :) Sitér dette innlegget Link to post
bayliner2858 Svart 13.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 [sitatslettet] Hvis det ikke er stilt et spørsmål om pris på jobben fra forsikringsselskapet sin side burde vell det være mulig å få tak i en arbeidsom kar som kan ta dette på en overtidskveld? Evt hvis det er stilt en pris på jobben og du VIRKELIG vil på havet, så kan du jo tilby å betale noen kroner til den karen som gjør jobben, ekstra fra egen pengebok... Penger er en god motivasjonsfaktor for mange Ellers kan du jo se hva annet du kan tilby/friste noen med til å hjelpe deg med problemet Kan vell også være at forsikringsselskapet kan hjelpe deg med å finne et annet verksted, eller faktisk kan legge press på verkstedet som hadde lovet båten ferdig? Forsikringsselskapene er somregel interessert i å ha fornøyde kunder, og de fleste som driver med slik service liker å ha en god dialog med forsikringsselskap ettersom det ligger mye penger i skadesaker. Håper du kommer deg på havet :) Alt er prøvd [/sitatslettet] Sitér dette innlegget Link to post
catano Svart 13.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 hei. Jeg var oppe i en situasjon i vinter i fobindelse med tyveri hvor det å utføre reprasjonen tok noe tid, da ringte jeg takstmannen på forsikringselskapet som sikkert snakket med verkstedet å jobben ble utført både pent å kjapt. Så et tips er å ringe forsikringen/takstmannen mvh catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
bayliner2858 Svart 13.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 [sitatslettet] hei. Jeg var oppe i en situasjon i vinter i fobindelse med tyveri hvor det å utføre reprasjonen tok noe tid, da ringte jeg takstmannen på forsikringselskapet som sikkert snakket med verkstedet å jobben ble utført både pent å kjapt. Så et tips er å ringe forsikringen/takstmannen mvh catano har prøvd det og [/sitatslettet] Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 13.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Har du rett på leiebåt? Sitér dette innlegget Link to post
bayliner2858 Svart 13.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Har du rett på leiebåt? Desverre nei. Sitér dette innlegget Link to post
båtn2 Svart 13.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Å bytte starter og dynamo hørtes jo ikke akkurat ut som en veldig stor jobb, burde være en grei sak å ordne. Sitér dette innlegget Quicksilver Link to post
Skrotnisse Svart 13.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2010 Har god erfaring med Bergen Lystbåt Service på Grimstadneset og Wollertsen i Hilleren.... Sitér dette innlegget Link to post
bayliner2858 Svart 14.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2010 Å bytte starter og dynamo hørtes jo ikke akkurat ut som en veldig stor jobb, burde være en grei sak å ordne. Dynamo og starte er bytta. Problemet er å få aggregat og motor på den plassen der de hører hjemme. Sitér dette innlegget Link to post
bayliner2858 Svart 14.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2010 [sitatslettet] Har god erfaring med Bergen Lystbåt Service på Grimstadneset og Wollertsen i Hilleren.... Venter svar fra forsikringsselskapet.Jeg har på følelsen at firmaet har fakturert for å montere inn motor og aggregat. Får svar på torsdag ettermiddag [/sitatslettet] Sitér dette innlegget Link to post
båtn2 Svart 14.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2010 Dynamo og starte er bytta. Problemet er å få aggregat og motor på den plassen der de hører hjemme. Du får leie aksling for oppretteing av motoren på Båt og motor i Sandviken bl.a, da retter du opp motoren på motorlabbene til akslingen går lett i lageret og spline i dempeplaten. Sitér dette innlegget Quicksilver Link to post
