Hvor er det best å feste svinger inv på saga 27
Steinsvigen
Jeg vill plassert den i motorrommet på et noenlunde flatt parti. Test den i en pose fylt med vann først, for å finne et sted mest mulig fritt for luftbobler i skroget. Der du får tydeligst signal er den beste plassen. Lim giveren deretter fast med sakteherdende epoxylim. Prøv å unngå å røre inn luftbobler når du blander limet.
Da jeg hadde Saga 27 78mod., måtte jeg skifte gjennomføring og krane til septiken. Dette var montert ca ved under beina ved styreposisjonen (dårlig forklaring :headbang: ). Da saget og monterte jeg en luke i dørken for å komme skikkelig til :yesnod: .
Svinger til ekolodd ble også montert nedi her og kabel fra svinger opp på SB side og opp til ekkolodd ved instrumenter :yesnod: .
Krokede ror gjere lang fjord.
Mvh, "Minitrawler" Hallais
Jeg har også svingeren montert som Hallais, 20-30cm mot styrbord fra batterikassen ved siden av septiktømmingen. Fungerer utmerket.
Lars H.
Takker for svar! Ikkje dårleg forklart Hallais for oss som kjenner saga 27 :rolleyes: På min 78 saga under der dere beskriver er det ei forhøying sansynleg ei forsterking i skriget ?? er det meir styrbord for denne ..
Har også eit rør der den gamle givaren er montert under dørken frammfor wc døra trur denne er fyld med ein olje ? lurte på å ta vekk den gamle og sage ut for nyegivaren ?? kansje mykje styr det ,,,
Redigert av Steinsvigen (see edit history)
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Takker for svar! Ikkje dårleg forklart Hallais for oss som kjenner saga 27.... forhøying sansynleg ei forsterking i skriget ?? er det meir styrbord for denne ..
Ja kjenner Saga 27, hadde min i 23 år :yesnod: . Forhøyningen er en langsgående forsterkning. Limte min giver til SB for denne (hvis jeg husker rett) på den flateste flaten. Boret hull og fikk giverkabelen opp mellom SB vindu og "skråen" på instrumentbrettet (på bunken :giggle: ).
Hei.
Tok et par bilder nå slik at du ser plasseringen. Og overse kabelrotet. Det du vel ikke har er plasseringen av startbatteriet
ved siden av den originale batterikassen. Oppi der er det fullt med 3×115Ah forbruksbatterier.
Lars H.
pt. Holmsbu
Flott .. men du har gjennom gående sounder du ? Det er vel det aller beste eg har ein hekksvinger som eg hadde tenkt å lime fast kva trur du om det er dette den beste plassen ? skal ta noen bilder av der min gamle givar står litt seinare i dag .. :rolleyes:
Hei.
Vel, jeg hadde en innvendig sounder tidligere, og på bildet under ser du en stuss ved siden av septikken der jeg
hadde en giver kilt fast nedi røret. Det ble så fylt med lakserolje (matolje og hydraulikkolje kan også brukes).
Dette fungerte også utmerket.
Lars H.
pt. Holmsbu
Hei.
Lars H.
pt. Holmsbu
Sjå der ja dette er vel eit bedre alternativ enn å lime den fast med epoxy !! Tror eg går for alternativ med røret og olje oppi ... Skal heile givaren ligge under i oljebadet ? Og er det best om givaren ligg nærmest skroget eller spiller det lite rolle ?
mvh Frode
Da har eg våre i båten å tatt noen bilder. Under styreposisjonen ser det ut til å ligge ei forsterking kva trur dere ? sjå bilde under
Og dette røret står under dørken framfor Wc døra .Trur dere at eg kan opne opp denne uten at det kjem inn sjøvatn ? der skal vel berre være olje i dette røret ? Er det ein bra plass her ? Skroget har ein veldig skrå vinkel her pga at det er mærne kjølen. Sender ekkoloddet stråler rett ned ?
mvh Frode
