Mercury 75hk 1998 drypper bensin
larsit
Hei!
Ser det har vært noen spørsmål angående båtmotorer her inne tidligere, og jaggu er det noen flinke sjeler som har komt med svar og, derfor prøver jeg meg også.
Har en Mercury 75 hk 1998 model, denne har en tedens å dryppe ut av forgasserene når den blir tiltet helt opp etter bruk. dette er en 2 takter med 3 forgassere.
Forgassere har jeg nå åpnet og bøåst gullende reine, og fått nye pakninger, nåle ventiler er også sjekket og funnet ok.
Flotør kontrollert og justert minimalt, da de var nesten helt ok.
allikevell etter dette drypper det ut av forgasserene når jeg tilter den helt opp.
Har prøvd å provosere forgasserene ved å klemme hardt på "pumpeballen" på slangen, uten at det kommer mer bensin ut av forgasserene.
Har kikket litt i manualer og "idle mixture screw" var på min 3,5 tørn åpen, mens manuelen sier 1,5 +-1/4. Dette er justert ned uten noe forskjell.
Det kan se ut som om det er mye olje i det som drypper ut av forgasserene, mørk på farge.
Har foresten egen tank for totaksoljen, med tilhørende pumpe.
Kan det være at den feks får formye olje som på en eller annen måte ligger seg i kammeret ved reeds ventilen for så å dryppe ut når jeg tilter den?
Tar gjerne en brain storming på denne.....
Mvh
larst
Redigert av larsit (see edit history)
