VP aq 151a Får ikke opp turtallet
båtmann28
hei, skulle ut med båten i dag for å tue inn en annen båt med motorstopp... da jeg hadde kommet meg ut av havna og skulle legge båten opp i plan, ville ikke motoren få opp turtallet, stoppet vel på rundt 3000 o/min. Hvis jeg setter motoren i fri og så ruser den, får jeg fullt turtall. men altså ikke når det er belastning... hva kan dette være? på forhånd takk
Redigert av båtmann28 (see edit history)
Høres veldig ut som et problem med bensin tilførselen. For å ruse den opp på tomgang kreves veldig lite bensin, kontra det å få opp turtallet med full belastning.
Dette kan kan komme av flere ting. Rusk i forgassere (sjekk dyser), tett bensinfilter, at den suger luft mellom bensinpumpe og tanken.
Har opplevd lignende også med dårlig bensin med mye kondens og annet rart. Men vil du sannsynlig ha mer variabel gange.
