Vil regn påvirke jotun antipest før den har tørket?
Wakeboarder
Jeg holder på å legge på 4 strøk Jotun Antipest på plastbåten min.
I går la jeg første strøk, men ble overasket over kraftig regnskyll 3-4 timer etter at strøket var lagt. :headbang:
Har dette noen betydning? Kan se litt lysere flekker der vanndråper har blitt igjen over natten.
Hva bør jeg gjøre videre her nå? Planen var å ta neste strøk i ettermiddag.
Har du lest hva som står på boksen ? Du kan lese mer ved å gå til Jotun sin hjemmeside.
Ellers er anbefalinger om påføring som nevnt nedenfor.
Jada, har lest hva som står på boksen og er klar over at man ikke skal legge på under "ugunstige værforhold", men nå kom dette uværet i går kveld like overaskende på meg som på metrologene, så det var ikke helt bevisst.
Nå har allerede "skaden" skjedd (hvis det har blitt noen skade), så jeg lurer på om jeg bare kan gå igang med neste strøk? Eller er første strøk ødelagt så jeg må pusse ned igjen dette og begynne på nytt?
Redigert av Wakeboarder (see edit history)
