Hva er korrekt forløp i en batterilader
Enzo
Er det slik at følgende skal skje.
Laderen går først i BULK, her skal spenningen stige gradvis til den når la oss si 14,4V , når den har nådd dette så faller den 0,15V til la oss si 14,25V og er i ABSORB, 14,25V holder den stabilt fra den faller fra bulk til den går over i FLOAT ?
og da faller den til det man har satt den til , la oss si 13,5V
Alt dette målt på batteripolene ?
Hvordan er temperaturkompensasjonen, la oss si at den skal ha 14,4V på 20grader temp, hvor mye skal da inn om tempen nærmer seg 30grader på batteriet ?
Den biten med en senkning med 0.15V rett etter oppnådd 14.4V (eller liknende avhengig av preferanser og rammebetingelser) har jeg aldri hørt om.
Etter min kunnskap er det prinsipielle:
1. trinn maks strøm inntil 14.4V er oppnådd
2. trinn konstant spenning 14.4V inntil en annen betingelse (alt. 1: en viss tid har gått, alt. 2: strømmen har sunket til en bestemt verdi, alt. 4: strømsynkehastigheten - :crazy: - har minket til en viss verdi) er oppfyllt
3. trinn konstant spenning et sted rund 13.5V i det 'uendelige'
ytterlige trinn kan være supply (ligner trinn 3), desulfatering, osv osv.
trinn 1 og 2 er identiske med en vanlig stabilisert og selvbeskyttende strømforsyning
Jeg har skrevet om denne måten å lade på, men det var i den tiden det var forbudt å fortelle om noe som Sterling regulatoren ikke hadde.
Det er en veldig fin måte å lade på, har jeg erfart i 15 år.
Husk at disse parametrene kan justeres.
Normal temperaturkompensering ligger på ca 0,3 volt for hver 10 grader C. Noen batterityper er mer stabile i tillegg til at de er mer fleksible. Noen går derfor for 0,2 volt pr. 10 gr. C.
