Ratt-styring, GH 14
Fabok
[sitatslettet]
Jeg har funnet ut at jeg vil ha rattstyring på min GH 14 med en Tohatsu 1991 25hk.
Har lest at det beste styringsalternativet er hydraulisk(er det lett å montere?), hvordan er det med mekanisk?
Lurte også på hvordan det blir med gassen ved hydraulisk styring.
På forhånd tusen takk for alle svar!
Hydraulisk styring er i prinsippet at rattbosset er en pumpe som lager trykk når du svinger slik at en sylinder trekker eller dytter motoren den ene eller andre veien.
Dette har ingen sammenheng med gir&gasskontrollene som går via vaier/kabel fra en kontrollboks med spak.
Jeg har hydraulisk styring på min Nordkapp 17 med 90hk. Fra vanlig kabelstyring og til hydraulisk er dette stor forskjell, omtrent som servostyring på en bil, og ikke servostyring.
På Nidelven min (som nå er solgt) med 25hk var det vanlig gammeldags vaierstyring, men med den lille motoren var det veldig lett å styre uansett.
Det er veldig snasent med hydraulisk styring, men det er penger i dass på 25hk og 14ft. Du vil egentlig ikke merke noen forskjell, bortsett fra at du sparrer mye penger, som du kan bruke på noe annet :) [/sitatslettet]
Føkk deg...
det at båten drar til ene sida justeres best ved å stille på trimfinnen på motoren. vri den den veie båten trekker, motoren vi da svinge andre veien.
Man får også teleflex som ikke trekker i rattet, Teleflex NFB (no feedback) styringa på Yamarinen min funker helt utmerket med 115hk.
