"Hav-på-land". Ønsker din mening.
HPF
"Havn-på-land"
44 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Driver fortiden å arbeider med, et for meg, nytt konsept. Det går i korthet ut på å tilby "havn-på-land" der man på årsbasis kan leie plass for båt og båthenger. Antar eiere av 14-20 fots båter vil være de mest aktuelle.
Plass til 200-250 båter.
Plass til 80-100 biler.
6 utsettingsramper ca. 4m brede.
1 stk. 2x6m flytebrygge for hver rampe.
Adkomst til området vil være bilvei med bom som åpnes med sikkerhetskort som hver leietaker får.
Hele området vil overvåkes av 8 kameraer. Bilder lagres i 60 dager før de slettes.
Det vil ikke være tilgang til toaletter, vann og strøm på anlegget.
Målgruppe er båteiere som bor på tettsted i en leilighet eller en bolig med begrenset lagringsplass ute eller av annen grunn har båten liggende i en marina.
Prisene vil variere med båtstørrelse. 14 fot ca. 5000,-/år. 20 fot ca. 9000,-/år. Fri benyttelse av rampene er inkludert i prisen.
Jeg lagrer min 25-foter i Oslo for 3800,- inkl. bukker opp og utsetting med truck. Og der er det strøm !
Synes prisen du estimerer er for høy ! Men tanken er god ! Hvor har du prisene dine fra ? 9000,- for 20-foter :nonod: Jeg setter en 4-er på dette !
Såvidt jeg skjønte av trådstarter, så er ikke dette en erstatning for vinteropplag alene, men en "havn" hele året. I stedet for å ha båten på hengeren stående i gata hjemme, e.l.
Jeg tror vel kanskje at mangelen på vann og strøm kan være et problem i forbindelse med vårpussen....
Og trådstarter burde kanskje fikse trykkleifen i emnet.... skal vel være havn-på-land...
Egil
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Jeg slenger meg på her.
Dette vil kunne dekke et behov for mange. Som nevnt over tror jeg tilgang til strøm og ikke minst vann er nødvendig. Vannet kan gjerne være i forbindelse med en "drive through" vaskeplass. Ensidig fokus på pris basert på båtstørrelse blir feil synes jeg. Hva med en prisberegning ut fra "rigglengde/-areal" på båt med henger?
