Brodern Startet 16.Juli.2010 Del på Facebook Startet 16.Juli.2010 I Snekka mi har jeg 2 lensepumper med nivåbryter. Begge pumpene er uavhengige av hverandre (koblet på samme batteri) siden den ene står bak i båten og den andre står ca midtskips ved ventilen til kjølinga. I dag når jeg satt baki og lakket, koste meg med en pils og klinte med lakken og greier så smalt det så jeg trodde jeg skulle dævve. Det jævla smellet. BÆÆNG. Holdt på å drite å buksa. Men hva var det som smalt ? Tenkte først på spannene med lakk og olje, men de var hele. og det var jo ikke så varmt at de skulle gå i lufta. Snoka litt rundt og fikk øye på nivåbryteren til den fremre pumpa. Hele toppen var sprengt bort. Toppen fant jeg ikke heller, men borte var den for det var jo et digert høl i bryteren. Men disse skal jo ikke "sprenge" slik ? Er jo ikke noe spes inni de greiene der. Ei skinne og 2 b ryttere, og en vekt som ruller frem og tilbake. Det må jo ha vært vann som har kommet inn. Og av en eller annen grunn har det blitt varmt slik at trykket har har blåst hele dritten i stykker, akkurat som en dampkjele uten ventil ?? Tror jeg da. Kan jo ikke være noe annet ?? Flaks jeg ikke hadde trynet over da det smalt ihvertfall. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post Share on other sites More sharing options...
FjordHT Svart 16.Juli.2010 Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 Trenger et telefon nr, vi må ringe Mythbusters Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Benji Svart 16.Juli.2010 Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 I dag når jeg satt baki og lakket, koste meg med en pils og klinte med lakken Altså - pils og lakk er en farlig kombinasjon Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 16.Juli.2010 Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 Var bryteren lekk og det har kommet saltvann inn kan det oppstå elektrolyse. Ene produktet av elektrolyse av saltvann er hydrogen. Riktig blanding av hydrogen og luft (oksygen) og dette kan smelle når bryteren vipper over for å starte pumpen. Blir alltid en liten gnist inni disse ved start/stopp. Litt søkt, men absolutt mulig! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Elektro Svart 16.Juli.2010 Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 Eller gass fra lakken, som er tyngre enn luft, som har samlet seg i bunn av båten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brodern Svart 16.Juli.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 Båten ligger iferskvann, og har gjort det i flere år. Så saltvann er det ikke :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 16.Juli.2010 Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 Litt søkt, men absolutt mulig! Den synes jeg var ikke så veldig søkt. Absolutt en fornuftig forklaring. Men jeg tror ikke at jeg hadde kommet på dette selv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 16.Juli.2010 Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 Det var gøy å lage smell i undommen. Når man ikke hadde tilgang på krutt, så var knallgass en god erstatter. Og siden jeg ikke hadde tilgang på lut ble det saltvann til elektrolysen. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
FjordHT Svart 16.Juli.2010 Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 Mulig jeg er på villspor men elektrolyse er nok ikke mulig hvis ikke jeg tar feil. Krever ikke elektrolyse at man har positiv og negativ leder i vannbadet? I en nivåbryter har man vell bare brutt en kurs, hvis man skulle ha + og - inn på brytern så kortslutter det vell når bryteren slår inn? Ellers en god teori, tenkte på det men slo det fra meg pga overnevnte... satser heller på mythbustermetoten, myyye krutt gir myyye smell Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 16.Juli.2010 Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 Du har en krets med batteri og pumpe som bare venter på å starte når nivåbryteren lukker. Hva er spenningen på terminalene på bryteren? Den er identisk med klemmespenningen på batteriet. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Brodern Svart 16.Juli.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juli.2010 Jeg tror egentlig at det har vært vann i bryteren, og at dette har blitt varmt pga dårlig kontakt i bryteren (dårlig kontakt pga vannet) og trykket når vannet koker gjør at noe gir etter. Jeg har hørt noen lyder fra nivåbryteren etter pumpa har sluttet å gå. Jeg hadde en forgreningskontakt under akvariet hjemme som begynte å putre en dag. Den var veldig varm, og full av vann. Det hadde rent ut vann fra en slange og inn i kontakten. eller har Al Quaida vært her, misunnelige på det kule ST.Hansbålet mitt (les : Trebåt) :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post Share on other sites More sharing options...
