Yamaha 15hk (ca 92 mod.) slurer ved høyt turtall
Regattadirecteuren
Har en Yamaha 15hk på en GH14 som slurer når turtallet øker, det vil si sånn rett før båten bør løfte seg ut i plan. Motoren når fullt turtall men prpellen henger ikke med.
Dette skjedde etter at samboeren gjentatte ganger startet motoren og satte den i gir med en garnbunt hengede fast i propellen... med det resultat at motoren ble kvelt.
Har ikke å veldig mye peiling på slike motorer, men får en fornemmelse av at clutch/gir er ødelagt? Noen som har kjennskap/erfaring med dette?
Det som antakeligvis har skjedd er at gummibosset i propellen har løsnet, da vil det slure slik du forteller. En ny propell vil nok gjøre susen, går sikkert å bytte bosset også, men jeg er ikke sikker, det må i såfall gjøres på propellverksted.
Ronny
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
