Harald- Startet 11.Februar.2003 Link til dette innlegget Startet 11.Februar.2003 Er det noen som kan svare meg på om det er sundt å bruke felles minus på 24/12 V annlegget ombord? Jeg vet at du egentlig skal bruke et topolt annlegg, men jeg må bruke minus til gods, da jeg har en del instrumenter som krever dette. Er dette uheldig? Jeg har en stålbåt, så tæring er ikke akkurat det jeg ønsker.... Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 11.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2003 Knapt noen har 2-polet anlegg. Dette fordi giverene på motoren nesten alltid er enpolede. Kan ikke se noen problemer med å koble sammen 12V jord med 24V jord. I praksis finnes det ingen annen løsning når du ikke har et gjennomført 2-polet anlegg. Har man en to-polet dynamo som dynamo nr. 2, kan man jo skille denne ut. Men jeg kan ikke helt se gevinsten i det. Noen som kan gi en god grunn? Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 12.Februar.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2003 Men åssen blir det med landstrøm-jord? Noen sier at dersom du kobler denne ut er det ikke helt lovlig, men du får iallefall mindre tæring, stemmer dette? Dersom du ligger med i en småbåthavn, og naboen har mye jordfeil, og du har tilkoblet jord fra land, da vil vel du få strømmlekkasjen hans igjennom ditt skrog, eller hva? Er det noe bakdel med å koble ut jordledningen fra land, annet enn at folk som f.eks bader kan få seg en karamell dersom du har jordfeil på f.eks motorvarmer, og de tar på godset i båten? Harald Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 12.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2003 Les innlegget¨om jording, så får du diverse synspunkter, noen tips og ender opp med at dette er problematisk og/eller dyrt å løse. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=357 ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...num=1038157280 ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...num=1038157280 ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...num=1038157280 ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...num=1038157280 ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...num=1038157280 ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...num=1038157280 ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...num=1038157280 ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...num=1038157280 ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...num=1038157280 Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Jolla Svart 12.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2003 Lotus: Knapt noen har 2-polet anlegg. Dette fordi giverene på motoren nesten alltid er enpolede. Kan ikke se noen problemer med å koble sammen 12V jord med 24V jord. I praksis finnes det ingen annen løsning når du ikke har et gjennomført 2-polet anlegg. Har man en to-polet dynamo som dynamo nr. 2, kan man jo skille denne ut. Men jeg kan ikke helt se gevinsten i det. Noen som kan gi en god grunn? Lotus Hei Lotus. Jeg har 2 polet anlegg ombord. Når jeg nå skal strømforsyne en pc med 5 volt regulerer jeg kun + strømmen ned og kobler minus direkte sammen med 12 volts minus. Blir dette feil? Må jeg også kjøpe en krets som regulerer minus strømmen ?. Hva kan gå galt?. MVH Jolla Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 12.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2003 Jeg har hatt mye tæring i år, fordi det er første gangen jeg har landstrømanlegg. Dette tok jeg opp med Volvo Penta og de sa at det er jordfeil på de fleste havneanleggene. Denne jordfeilen ville forårsake tæring sålenge jeg hadde landtilkopling, derfor burde jeg begrense denne tilkoblingen og ikke ligge med landstrøm utover det jeg trengte for å få ladet opp batteriene. Det var ingen grunn til å ligge med landstrøm gjennom hele uken. Dette har jeg senere fått bekreftet av andre som virkelig har greie på disse tingene. Jeg mener at jeg fikk mindre tæring etter at jeg sluttet med å kople meg til i uken. Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 12.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2003 Hei Jolla. Du har det fint som du har det. Du regulerer kun den ene. Fra 12V ned til 5V. Antar du bruker en spenningsregulator? Fra 12 til 5 forsvinner det jo en del varme. Nå vet jeg ikke hva slags PC du har som bruker 5V, men den trekker vel litt strøm. Lotus Til Mini. Er du ikke tilkoblet landstrøm, er du jo din egen lille isolerte verden. Da unngår du tæringen forårsaket av jordstrømmer. Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 12.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2003 Til Lotus, det var det jeg egentlig fosøkte å si, riktignok jæ........ krøkkete Det jeg også forsøkte å si: Hva er poenget med å ligge med landstrøm på flere dager i strekk? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2003 mini: Det jeg også forsøkte å si: Hva er poenget med å ligge med landstrøm på flere dager i strekk?Det kan jo være greit å få ladet litt mellom helgene. For meg er det ikke bare å stikke nedom båten og koble fra på tirsdagen, jeg har 7 mil å kjøre hver vei! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
BK Svart 12.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2003 celina: Er det noen som kan svare meg på om det er sundt å bruke felles minus på 24/12 V annlegget ombord? Jeg vet at du egentlig skal bruke et topolt annlegg, men jeg må bruke minus til gods, da jeg har en del instrumenter som krever dette. Er dette uheldig? Jeg har en stålbåt, så tæring er ikke akkurat det jeg ønsker.... Jeg har stålbåt, med felles jord på 12 / 24 V, + en mendgde med andre greier som ikke funker i teorien, båten har nå vert på havet 12 år uten tæring. Men jeg jobber med å bedre tin (mulig det blir verre ) Sitér dette innlegget Link to post
