kan et bensinfilter med vannavskiller bli fylt med vann?
kjetika
Ja kan det det?
Motoren min har stoppet et par ganger så langt i sommer. Da hjelper det å tømme litt ut av filteret for så å sette det på igjen (jeg får vel ikke tømt ut noe vann, men trykket endrer seg kanskje). Etter at det skjedde første gang har jeg bare hatt noen småturer for å sjekke om motoren går, så jeg har ikke testet den ordentlig.
Vet ikke om denne teorien stemmer, men så langt har det fungert.
Har forøvrig gått til anskaffelse av et nytt filter og skal skifte det straks.
Jeg har en AQ 140, med påmontert nytt filter i fjor.
Motoren gir ikke noe forvarsel, men bare "dabber" av og slukker helt.
Her ville jeg tatt en full gjennomgang av drivstoffsytemet,fra påfylling og helt inn til flottørnåla.
Utlfting av tank,er den iorden.
Bensintank,er det vann/rust/annen dritt i den.
Slangetikobling på tanken er den ok,ikke noe rusk/dritt som tetter.
Bensinslanger dimesjon,knekker,generell tilstand.
Filter,er det iorden.
Bensinpumpe,leverer den det den skal.
Flottør i forgasser(e)er den iorden.
Hvis disse tingene er ok,så er du nok lang på vei kvitt problemet ditt.
