Sveinhj Startet 18.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2010 Jeg har problemer med å tømme septiktanken (rustfri, 150 liter) ved hjelp av en manuell pumpe type Plastimo (blå plastpumpe). Jeg åpner bunnventilen, får en 4-5 drag med pumpa der jeg hører at det går væske gjennom, og så er det stopp. Deretter opparbeider pumpa bare vakuum. Jeg har sjekket følgende: 1) Sjekket sugeslange og stuss i tank med stakefjær, det er åpent. 2) Sjekket lufting på tanken. Ok. 3) Sjekket for event feilkoblinger på tanken. ok. 4) Bunnventil er ok. 4) Byttet pumpe, det samme skjer. 5) Sjekket pumperetning, ok. I dag har jeg fått tømt tanken med denne pumpa, men da gjennom mannhullet ved å skjøte sugeslangen. Da skjedde også det samme, jeg får bare pumpet en 4-5 drag så må jeg løfte slangen slik at sugeslangen får luft. Merkelig.. Slik jeg ser det er det noen alternativ hvis ikke noen av dere forhåpentligvis kommer opp med en løsning: a) koble ut pumpa, la sugeslangen gå rett på bunnventilen, tanken tømmes når båten kommer opp i fart. b) montere en "lufteventil" på sugeslangen som slipper luft inn. c) skifte til en elektrisk pumpeløsning. Til opplysning har jeg et nytt Jabsco manuelt toalett som fungerer utmerket, inkludert fylling til tank. Vi er midt i båtferien nå så alle gode forslag mottas med takk!! Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 18.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2010 Sikker det samme som hos meg. Stor klump med dasspapir setter seg i åpningen og hindrer tømming. Mulig det er brukt feil toalett papir der da. Eller en slik stor klump som ungene pleier slippe nedi der. :) Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Henry. Svart 18.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2010 Ja det tror jeg også. Sikkert en diger kabel som pumpes opp og tetter røret. Etter litt siger den tilbake og neste gang du pumper tetter den igjen ? Sitér dette innlegget Link to post
Sveinhj Svart 18.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2010 Er selvfølgelig en mulighet, men etter tømming idag tok jeg en visuell sjekk av sugstuss i bunn av tank. Den er åpen, men at det kan ligge noe i selve sugeslangen er nok mulig. Etter tømming fylte jeg tanken med vann og pumpet den tom igjen. Det samme problemet inntraff da også... Har som sagt brukt stakefjær fra tanken og mot pumpa uten hindringer. Sitér dette innlegget Link to post
Sveinhj Svart 19.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 (redigert) Dette er fortsatt et uløst problem, i kveld har jeg gjort følgende: -Koblet sugeslangen fra pumpa, spylt med ferskvann/staket med vannslange mot septiktanken. Ingenting kom ut. -Brukt stakefjær på sugeslangen, fra pumpe og mot septiktank, ingen hindringer. -Dro gjennom ei tøyfille fra septiktank mot pumpe uten at noe kom ut. -Koblet fra slange på trykksida av pumpa, ser åpent ut. Koblet sammen igjen, fylte tanken med ferskvann og det samme skjer, får pumpet en 3-4 drag så stopper væskestrømmen gjennom pumpa. Når jeg løsner sugeslangen fra stussen på tanken så supes det inn luft og pumpa er igang igjen. Hvis slangen står på uten slangeklemmemer så funker det, men det blir litt søl. Som nevnt over så har jeg byttet pumpa, men hva annet kan det være enn at feilen ligger i pumpa?? Begynner å slippe opp for ideer nå så alle forslag mottas med takk! Redigert 19.Juli.2010 av Sveinhj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 For å friskmelde/sykmelde pumpen, er vel eneste løsningen en sugeslange fra pumpen ned i en bøtte med rent vann og utløpslangen ut i det fri? Og sugehøyden må selvfølgelig være innen det pumpen er spesifisert for. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Snekker'n Svart 19.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 Dumt spørsmål, men er du HELT sikker på at luftingen er ok? Har du forsøkt å ta pumpen ut og f.eks pumpe fra en bøtte vann? Hvis den fortsatt stopper så kan du i alle fall eliminere alt som har med tank, stuss, og lufting å gjøre. Da er det jo pumpen som er synderen. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Sveinhj Svart 19.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 (redigert) I går skjøtet jeg sugeslangen og forsøkte å lense en bøtte med vann plassert i kjølsvinet, dvs samme høyde som bunn av tanken. Det gikk fort og jeg klarte ikke å framprovosere samme feil. Jeg skal gjøre en test med pumpa jeg byttet ut som du Lars H foreslår, koble på en slange opp i en beholder med vann og lense i friluft. og Snekkern; lufteslangen er åpen. Jeg får samme situasjonen med mannhullet åpent!! Veldig rart... Redigert 19.Juli.2010 av Sveinhj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
olebrum Svart 19.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 Kan jo vere at sugestussen er for nerme bånn av tanken slik at den suger seg fast Sitér dette innlegget Link to post
Sveinhj Svart 19.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 Sugestussen er også i rustfritt og har god klaring mot bunn av tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 19.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 (redigert) Sugestussen er også i rustfritt og har god klaring mot bunn av tanken. Hvis det blir undertrykk på tanken når du pumper, er luftingen det første man tenker på (leste i ettertid at dette allerede er testet). Er det kun i sugeslangen det blir undertrykk, må det være tett i overgangen mellom tank og slange, eller i selve slangen. Jeg forstår at det er mannhull på tanken. Kan du se utløpet fra innsiden om det ligger noe der som suges fast når du begynner å pumpe? Redigert 19.Juli.2010 av Dreamer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 har du sjekket om det er en propp i slangen ut av båten? Eventuelt at du kanskje har fått stengt kuleventilen på utløpet? Sitér dette innlegget Link to post
Sveinhj Svart 21.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2010 har du sjekket om det er en propp i slangen ut av båten? Eventuelt at du kanskje har fått stengt kuleventilen på utløpet? Ventilen er åpen. Det rare er at når jeg slipper luft inn i sugeslangen så er det uhindret gjennomstrømming gjennom bunnventil. Det tolker jeg som at utløpet på trykksia er ok. Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 22.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2010 (redigert) Ventilen er åpen. Det rare er at når jeg slipper luft inn i sugeslangen så er det uhindret gjennomstrømming gjennom bunnventil. Det tolker jeg som at utløpet på trykksia er ok. Jeg var plaget med at jeg ikke fikk tømt i fjor. Da var det akslingen på kuleventilen ved skroggjennomføringen som hadde tært av. "Syrefast" ventil kjøpt på Maritim året før. Hendelen var tilsynelatende OK, men kula sto i delvis åpen stilling uansett hendelstilling. Redigert 22.Juli.2010 av Anna Nym (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 22.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2010 Et skikkelig drittproblem du har her skjønner jeg ! Når det gjelder slangene på sugesiden av pumpen; Er dette stive slanger beregnet for sug, eller er det bløte gummislanger? Kan jo være at sugeslangen suger seg flat eller danner en knekk når du bruker pumpen?? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Bitteliten Svart 22.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2010 Er du helt sikker på at luftinga til tanken er OK? Har du prøvd å spyle inn lutinga? Det kan komme en foss ut av hullet da - så ikke kikk inn der når du setter slangen på Sitér dette innlegget Link to post
Sveinhj Svart 22.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2010 (redigert) Når det gjelder slangene på sugesiden av pumpen; Er dette stive slanger beregnet for sug, eller er det bløte gummislanger? Kan jo være at sugeslangen suger seg flat eller danner en knekk når du bruker pumpen?? Dette er 2" stiv slange beregnet for septik og tåler suget det er snakk om her. Ikke antydning til at den trekker seg sammen. Har gjort et nytt "fullskalaforsøk" idag med løs pumpe og pumping av vann fra en stamp. Fungerer som bare det, både med vann ut i "friluft" og via en slange under vann i samme stampen. Kan vel dermed friskmelde pumpa. Er det noe galt med bunnventilen?? Er jo splitter ny... Bitteliten: 100% sikker på at luftinga er ok, som nevnt over har jeg samme problemet med lokket over mannhullet fjernet...veldig rart dette. Har ikke prøvd å spyle, men har prøvd å blåse (!), full åpning. Redigert 22.Juli.2010 av Sveinhj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 22.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2010 Hva slags type tømmepumpe er det sankk om? Hva er sugehøyden ? En septik kvernpumpe har meget begrenset sugehøyde! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Sveinhj Svart 22.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2010 Hva slags type tømmepumpe er det snakk om? Hva er sugehøyden ? En septik kvernpumpe har meget begrenset sugehøyde! Det er en Plastimo manuell pumpe. Sugehøyde anslås til ca 0,7-0,8m målt fra sugestuss i bunn av spetiktank. Pumpa er montert ca 0,2m over vannspeil utenfor båten. Den transporterer vann som bare det hvis jeg slipper til luft i sugslangen.. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 22.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2010 Etter hva jeg har sjekka så er dette en manuell membranpumpe. Normalt så har slike pumper meget god sugeevne, hvilket jeg betviler at din pumpe har! Dette kan skyldes skitt/partikler som gjør at ventilklaffene ikke stenger ordentlig. Du klarer å skape et visst vakuum men ikke nok til å suge opp væsken fra tanken. Når du slipper til litt luft så pumper du som normalt, men egentlig så "tynner du ut" vakuum-behovet for å suge væske hele veien! Her har jeg ville åpnet pumpen og sjekket tilstand på ventilene! Antagelig noen gummilapper som lukker mot åpningene! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Bartesam Svart 22.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2010 Hadde samme problemet i fjor, og synderen var intimservietter som berta hadde brukt og slengt i dass. Dette tetter igjen utløpet av septiken. Må nok åpne og stikke henda nedi som jeg måtte. Var grinete etter den jobben Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Sveinhj Svart 23.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2010 Her har jeg ville åpnet pumpen og sjekket tilstand på ventilene! Antagelig noen gummilapper som lukker mot åpningene! Pumpa har et inspeksjonslokk i toppen så det er rimelig greit å sjekke tilstand på gummiklaffene. Det er som du sier en gummilapp på innløp og en splittet "gummistuss" på utløp. Begge er ok. Det er heller ikke noe som ligger i selve pumpehuset. Sitér dette innlegget Link to post
Sveinhj Svart 23.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2010 (redigert) Hadde samme problemet i fjor, og synderen var intimservietter Jeg har fått samme tipset tidligere og hatt mistanke om dette, men det er rart at jeg ikke skulle fått dette ut ved gjennomspyling andre vegen. Eneste mulighet er vel da at det kan ligge noe i utløpet, dvs i utløpsslangen eller i selve bunnventilen. Redigert 23.Juli.2010 av Sveinhj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Nemo Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Har du prøvd å kople på en testslange på utgangen av pumpen? Da bypasser du kjeden etter pumpen og kan finne ut om problemet er før eller etter pumpen. Sitér dette innlegget Link to post
Sveinhj Svart 31.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2010 Har du prøvd å kople på en testslange på utgangen av pumpen? Da bypasser du kjeden etter pumpen og kan finne ut om problemet er før eller etter pumpen. Takk for tipset, det er vel omtrent det eneste jeg ikke har prøvd. Sitér dette innlegget Link to post
