Seilas Startet 18.Juli.2010 Del på Facebook Startet 18.Juli.2010 Jeg kjøpte meg brukt seilbåt (Vindø40) i våres med en Wallas 1800B, installert i 1980. Når jeg overtok båten demonstrerte den forrige eieren Wallasen. Den startet og gikk tilsynelatende helt greit. Jeg har imidlertid ikke vært i stand til å starte varmeren sjøl. Vifta går greit, men når jeg holder glødeknappen inne i vel 60 sek skjer det ingen ting. Hører dog ingen tikking fra pumpa som virker død. Jeg ser det er beskrevet enkelte tiltak her i forumet. Jeg lurer f.eks hvilke koblinger jeg spesielt bør sjekke. Jeg har prøvde å spraye med kontaktspray uten effekt. Hvis jeg skal prøve rødspritrådet hvor skal jeg da ha rødspriten inn og hvorledes? Et sted står det at det kan komme vann inn i skorsteinen, jeg skjønner ikke helt hvordan med hetta på, men hvordan går det i så fall an å sjekke om det er vann i systemet. Men, pumpe skulle vel da fortsatt gått?? Takknemlig for tips. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knut Baltic Svart 20.Juli.2010 Del på Facebook Svart 20.Juli.2010 Sjekk om overopphetingsvernet er utløst. Da stopper pumpa men viften går. liten knapp å trykke inn under utluft. Hvis dette ikke hjelper ville jeg tatt ut motoren/pumpa og sjekket om den går med strøm rett fra batteri. Manualen har du kanskje? Wallas 1800B Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
