Overhaldt topp på mercedes 326 OM. vann i olja
jupiter 40
Har tatt av toppen og total over haldt denne med nye ventiler , forkammer og dyser . trykk testet og planslipt.
Har nå montert alt sammen igjen og er klare til start , motoren går som en drøm , skal bare kjøre den varm før vi drar til toppen igjen .
Overaskelsen var stor da jeg tok av toppdekslene ; det er vann i olja . dette har jeg aldri hatt før noen som vet hva det kan være ???
Redigert av jupiter 40 (see edit history)
Det er ikke så uvanlig at det renner en del vann ned i blokka når du tar av toppen da, samme hvor forsiktig du er. Bytt olje, kjør motoren skikkelig varm og se om problemet fortsatt er der. Små mengder vann fordamper når olja får opp skikkelig driftstemperatur...
Redigert av index (see edit history)
