Prosjekt: Oppussing Av Sjømann22. Masse Arbeid Gjort, Mye Igjen!
Volvomekanikeren
Hallais! :cheers:
Istedet for og lage ny tråd for alt som blir gjort, så lager jeg enkelt og greit EN tråd. Her postes ALT som blir gjort, med ETT unntak, Og det er Eletrikken Ombord ..... Akkuratt eletrikken vil jeg ha for seg sjøl! :cheers:
No Begynner Sjømann22 Og ligne en skute, og ikke en uvedlikehold rønne, men det er fortsatt mye igjen, bla. pusse ned alt treverk, og lacke på nytt. Male skrogsidene, og en hau med reperasjoner. Fix her, og fix der! :cheers:
Fikk no gjort litt utenom eletrikk idag også! :cheers:
Båthornet er shinet opp, vekk med rust, vekk med lekase, og på med RUSTFRIE SKRUER! :cheers:
Off, For et styggt syn:
Rust er en stygg sak.
bare til og få vekk både skruer og rust :cheers:
Litt polering hjelper på:
Fått skrudd den på igjen med rustfrie skruer.
Godt med fugemasse, så blir det tett! :cheers:
Ble bra no! Tett ble det også :cheers:
Så har jeg fått på gummilisten til takluken, no blir det tett der også. Var også noen hull i front. Så når bølgene spruter over moloen, opp på båten, så renner det rett inn i lugaren.
Men er tett no! :tongue:
Her er lukeåpningen:
Og her er listen som skal på:
Dette må tettes:
Måtte ta tvinger for og holde den på plass, den bare hoppet opp.
Blir tett dette. Vet det er feil måte og gjøre det på, skulle egentlig støpt igjen, eller fuget på en bitte med glassfiber, men det er skjult under takluken hele tiden, utenom når den er oppe.
Så får det stå og tørke en liten time :cheers:
Ble bra i skjøten også.
Whalla:
Kommer det vann inn der no, så blir det støping :sweat:
Så får vi se hva morgendagen bringer! :cheers:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
På tide med en liten oppdatering :flag_bp:
Har ikke gjort noe serligt i det siste... Nyter livet i snekken, og tar småting ettersom jeg føler behov for det! :cheers:
Teppet i lugaren har fått seg en EXTREM vask! :flag_bp:
Har fått montert koppholder i lugaren. Så slipper og søle ut flere kopper med Kaffe :lol:
Fått opp knagger på toalettn :wink:
Så har det kommet krok på inspeksjonsluken til eletrikken! :wflag:
Ja, jeg vet det, må få lister på døren! :saint:
Så får vi se hva som blir det neste! :cool:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
  • 3 uker senere...
Okey, dette er flaut, men jeg har faktisk ikke gjort noe som helst den siste tiden! :eek::crazy: Bare cruset rundt med venner, og gjort meg bedre kjent med båten! :smash: Men det er vell lov? :yesnod: Ang. Motoren, så har jeg ingenting å si, utenom, FANTASTISK! :flag: Japsen starter og går som en klokke, hvær dag, aldri noe trøbbel! :wink: Syntest den ''bruker'' olje, må liksom etter fylle litt innimellom. Klarer ikke å se noe lekasje, utenom svetting her og der.. Menmen :flag: No er snart sommeren over, og fristen for og ta seg en tur i pøsende regn er svært liten, så då blir det mere pussing og fixing! :wink: Må få tatt og pusset ned og lacket treverket snart! :flag:
Då har jeg fått kjøpt stoff, til nye gardiner i lugaren... Syntest dette var rett farge for båt! :cheers:
Ser ut på bilde som det er svart og hvit, men er altså Blått og hvit! :cheers:
Så er jeg så heldig som har en mor som gikk handelskolen, og eier, og driver egen interiør butikk på straume (Ann's Interiør) Så hun skal sy gardinene for meg! :flag_bp:
  • 4 uker senere...
Då kommer jeg med en liten oppdatering igjen! :cheers:
Båten ligger no på verksted på Bildøy, for og skifte bunnpanne pakningen. ( Mer om dette HER ) :smiley:
Har vært ombord idag for og løsne motoren fra fundamentet, samt koblet fra eksosslangen, diselslanger, ledninger og diverse. :cheers:
Først av alt måtte aktervekken i motorkassen fjernes for og komme til akslingflensen.
Så måtte litt av dørken fjernes:
Då var flensen synlig, og jaggumeg har ikke akslingen sklidd 2 cm ut av flensen :rolleyes::worry: Nå forstår jeg hvorfor propellen tok ani roret og rasket hele feste teleflex styringen av! :nonod: Må nok bruke maskin til og feste den igjen, er vist såpass med hestekrefter at det ikke hjelper og skru for hånd :yesnod:
Etter at alt var demontert fra motor, og motor løsnet fra fundament, tok jeg med meg flensen og skruene hjem for en lakering.
Tok teip over gjengene på skruene, og lakerte over. Ble finere no! :tongue:
så får vi se hva de får gjort imorgen! :drink:
Bare hyggeligt! :giggle: Neida..... Her var jeg igjen, forhåpentligvis varer dette, skal prøve og holde meg unna ekkle komentarer fra enkelte, og prøve og ikke komentere! :yesnod:
Nå har lakken tørket, og jeg har tatt av teipen på skruene, de gikk fint inn i gjengene, og alt ser bra ut! :drink:
