Volvomekanikeren Svart 31.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2011 Motor i den? evt. hvilken? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
henboe Svart 31.August.2011 Link til dette innlegget Svart 31.August.2011 Ingen motor, og all innredning må byttes. Kan vel si at det er kun et skrog for salgs.... Har også en Skilsø 24 stående... Defekt motor tror jeg.. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 31.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2011 har du bilder av skilsøen? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
henboe Svart 31.August.2011 Link til dette innlegget Svart 31.August.2011 Nei, men søk på finn. Sikkert en sen 70 tallsmodell Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 tre eller plast? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
henboe Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Plast.. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Då er det nok en Skilsø 23 du har Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Volvomekanikeren Svart 13.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Har nok bare 1 strøk på min. Aldri hørt dette ryktet men fint om det stemmer :) Hold oss oppdatert på groe er du snill. Då har det gått noen måneder siden jeg sjøsatt båten, og har ikke noe groe på båten enda. Båten har lagt mye i ro den siste tiden, men fortsatt ingen groe Så tenkte jeg og oppdatere alle som fikk svettebyge når jeg hadde fylt hele hylsen med fett. Har kontinuerlig sjekket pakkboksen og akslingen for varmgang når jeg har vært ute å kjørt, og den holder normal temperatur. Klarer fint å ta på pakkboksen uten og brenne fingrene mine Det drypper 4-5 dråper ut av pakkboksen i minuttet, noe som er helt normalt Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
index Svart 14.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 Ikke rart det ikke gror, det er jo vinter! Groen i vinterhalvåret er minimal, det er på sommeren denslags skyter fart... Angående hylsa så kan du gjerne fylle båten med grease for min del. Men særlig smart vil jeg ikke påstå det var uansett! Det er en grunn til at hylsa er produsert med kjølekanaler, og det er ikke for at de skal fylles med fett! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Volvomekanikeren Svart 14.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 såvidt jeg husker ble båten sjøsatt 28. august. Vinterhalvår? Ingen varmgang i pakkboksen må jo bety at alt er som det skal. Har kjørt i ca 2 timer på 3000 rpm uten å få varmgang. Anser dette som velfungerende Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
index Svart 14.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 Lykke til... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Martine29f Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Hvordan gikk det med dette prosjektet tro ? Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 (redigert) Trådstarters siste inlogging var i 2015 så tror ikke han svarer deg. Redigert 28.September.2018 av MorganX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 28.September.2018 Link til dette innlegget Svart 28.September.2018 Synd det ikke blir noen avslutninger på slike flotte tråder. Hva skjedde, hvor blir de av etc. Blir som å rive ut de siste sidene i en superspennende bok liksom.. Sitér dette innlegget Link to post
