hvor mange % olje på 90 hk evinrude ocean pro 98 mod
kent!!
har koblet ut oljetanken , etter anbefalinger fra flere folk.røyklegger som regel hele havna når man starter opp :tongue: spørsmålet da er hvor mange % olje skal jeg blandet i bensinen da?
det er en 90 hk evinrude ocean pro 98 mod.
noen som vet??
Hadde en slik motor som 98 mod (med 4 luftinntak på motordekselet) Johnson Ocean Runner V4 90 hk på en Bella 512 excel som gjorde 39 knop. Den brukte mer olje ved gasspåsrag enn på tomgang.
Tror ikke det er så lurt å koble ut oljetanken. Når du heller olje oppi bensintanken ledes oljen inn andre steder enn det den orginalt gjør. Men 2% er sikkert helt greit.
