Nidelven hva er maks høyde dybde å bredde på båt som kan gå der?
catano
Nidelva ved Arendal renner ut ved innsiden av Hisøya så du tar nok ikke helt feil.
Det er riktig at små og mellomstore fritidsbåter kan kan kjøre rundt Hisøya.
Ut til Hisøya går det 2 bruer som har hhv. 5,4 (ved Strømmen) og 3,9 (Vesterveien) meter seilingshøyde.
Jeg vil anta at de fleste båter som kommer under disse bruene (de utelater jo jevnt over alle seilbåter) også vil kunne klare seg greit i forhold til dyptgående. Ser at sjøkartet mitt indikerer ca 2 meters dybde på de trangeste områdene. Har selv vært rundt der for et par år tilbake og husker det var relativt godt merket med staker for å vise leden i de vanskeligste områdene.
  • 3 måneder senere...
Heisann, tok av masten på en 52 fots seilbåt igår som skal opp i gjennom Strømmen............, denne er 2,5 m dyptgående. ..................... nok vann under strømbrua bare man holder seg mot Hisøya, eller???
Under Strømbrua ( fra Arendal havn og inn i Høllen), er det vel ikke noe problem med den dybden du nevner. Dette er jo det østre utløpet av Nidelva. Når en kommer fra Strømmen, over Høllen og rundt Tangen, kan en jo ta ut det vestre løpet ut, og det er jo nedover der det er trangest og grunnest, uten at jeg eksakt har noen mål.
Redigert av jada (see edit history)
