Hvordan koble inverter til strømanlegget ?
Rastløs
Har kjøpt meg en inverter på 1000 W etter å ha blitt "lurt" av en selger. Skal visst være ekte sinus eller noe slikt...
( Den bvar i allefall dyr nok)
Tidligere har jeg hatt enkle invertere med sigarett kontakt. Når jeg ser på monteringsanvisningen på denne så står det at jeg må koble (-) til jord et annet sted enn til batteriet.
Jeg er litt skeptisk til å føre ledninger " ut av systemet" . Hva kan egentlig gå galt ved å koble + og minus til batteriet på vanlig måte ? :sweat:
Det er ikke noe problem å kople ledingene rett på batteripolene. Men husk å skru inverten av når du ikke bruker den da den trekker strøm også i hvilemodus... riktignok ikke mye, men nok til å tappe batteriene over tid. :)
(1000W tilsvarer at du kan kople til utstyr på 5 Amp max trekk.)
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
