Møring 25 AC 85mod - Roret har dødgang
Anjuma
Så en tråd om hydraulisk styring her og det fikk meg til å tenke på en iritasjonsdetalj vedrørende min båt. (Møring 25 AC, 85 mod, Perkins 49Hk)
Båten er akkurat innkjøpt og jeg har ikke sjekket hvilket fabrikat styringen er, men selger sa at pumpen var full og trykket korrekt.
Dog synes jeg at jeg må ratte uvanelig mye. Det er akkurat som om roret har veldig mye dødgang. Dog når jeg kjører med høyt turtall er dødgangen mindre.
Det er også så og si umulig å få båten til å gå stødig rett frem i rolig tempo (dorgefart - 3knop)... man må hele tiden korrigere kursen.
Er det noen som kjenner til dette "problemet"? Skal det bare være slik tro?
Redigert av Anjuma (see edit history)
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Jeg har hatt en tilsvarende båt med samme problem, der var det armen mellom svingsylinder og roraksel som var løs. Sjekk dette.
Takker for tips. Hvordan er denne festet? (Jeg er ikke i båten akkurat nå så får ikke sett etter) Du sier den er løs... ser man lett hvordan man skal "stramme" den?
Nå har jeg tatt et par bilder av styringen i båten.
Dødgangen er 1/4 omdreining, og det antar jeg egentlig er veldig mye... kan det være luft i annlegget?
Dette er selve sylinderen
Jeg tipper denne nippelen er for påfylling av olje.
Men bør det ikke være muligheter for lufting? Gjøres dette oppe ved rattet?
