Windy 7500 krenger/går skjevt ved planing
blank666
Båten er en Windy 7500 med volvo penta 5.0L duoprop. Båten ligger stabilt i vannet når den ligger stille, men krenger over mot styrbord side i fart. Dette gjør den selv når de i båten sitter mot babord (hjalp selvfølgelig en del).
Har lest om redusert stabilitet i vannet ved planing og skjev ballastering, men dette tror jeg er noe mer. Noen her som vet hva man har av muligheter for å få den til å gå beint og hva det evt koster? Tenker da på justeringsmuligheter på drevet og lignende.
Båten hadde ikke trimflaps. Noen her som har erfaring med trimflaps på Windy 7500?
Mvh Ola
Trimflaps gjør nok susen her skal du se. Enkleste du kan velge (og kanskje det beste?) er smart tabs. De er selvjusterende og etter montering trenger du ikke tenke mer på de.
Alle planende båter legger seg mot vinden - og for å få et riktig inntrykk bør du teste en dag det er vindstille.
Det er lite du kan gjøre med drevet for å få dette bedre. Har du singleprop eller duoprop?
Takk for svar. Det er duoprop på båten. Får vente til været løyer og teste igjen. Mener at båten legger seg til styrbord uavhenging av vinden, men ble jo litt i tvil nå.
Hvis båten krenger mot styrbord uavhengig av vinden, er det da noe galt med båten/motor/drev? Vil f.eks. en ny båt fra fabrikke gjøre dette?
Det er svært få båter som ikke krenger til en av sidene. Windy lager sine båter av prinsipp slik at de ikke skal trenge flaps. De bruker vektceller når de fordeler vekten ombord. Men det skal ikke mer til enn et ekstra batteri på feil side før en 20 foter som din krenger litt til siden. Bare det at føreren sitter på ene siden kan være nok til at det krenger.
Vår båt som veier rundt 15 tonn ferielastet krenger litt til styrbord når jeg tar den opp i plan. det skyldes antakelig at vi har et dieselagregat på den siden av båten.
Ja tenkte også først at dette var feil vektfordeling, men batteriene står midt i båten og vi i båten satt bra fordelt.
Lurte derfor på om enten drevet/propell kan ha fått seg et kakk og er ute av stilling. Evt om det ligger vann i båten som ikke blir drenert ut. Etter hva jeg vet er bensimtanken sentrert i denne båten.
Hva er prisrange for trimflaps?
smart tabs koster fra 1500 til 2500.
På en så liten båt hadde jeg gått for smart tabs. De gjør jobben selv og du trenger ikke opplegg for el eller hydrailukk eller noe. Monteres på 1 times tid. Søker du på smart tabs på forumet her finner du mye om disse. det finnes også videoer på youtube.
Hei bitteliten! Windy 7500 er ikke 20 fot lang,men 24,7 fot.
mvh.
bcb
Har du anker og kjetting? Med eller uten winsj? De uten har orginalt ei kjettingkasse akter i motorrommet høyt opp på styrbordside. Denne kan skape balanseproblemer i og med at du har sentermonterte batterier under dørk. I og med at man har en tung kjetting på SB side,så har mange Windy eiere flyttet batteriene til BB side i maskinrommet
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
