batteristørrelse til 30hk yamaha?
stigbåt
Du har ikke bidratt med så mye data om motoren...?
Årsmodell...? 2-takt eller 4-takt? Vet du om motoren originalt har ladeuttak? Hvor mye strøm kan generatoren eller ladespolen i så fall levere?
Mange bruker å anbefale et batteri på minst 50 til 60 Ah for at du skal slippe å tenke på overlading/koking av batteriet om det er en eldre 2-takter med "uregulert" (bare likerettet) ladespenning. Dette har jeg selv i en av mine båter med 60 Ah batteri i en 15" speedbåt med 80 Hk Yamaha. Men jeg har også bare et lite og lettere 26 Ah batteri i en 14" Sunwin med en 40 Hk Yamaha. Der har jeg imidlertid satt inn en kraftig Zenerdiode i en kjøleflens for å "brenne" av overskuddseffekt når batteriet er fulladet og strømforbruket er lite.
Så selv om du eventuelt ikke har startmotor i din 30 Hk påhengsmotor (da må du også ta hensyn til startstrømmen) så må du passe på at batteriet tåler ladestrømmen fra påhengsmotoren. Er det en eldre motor med uregulert lading må du enten ha stort nok batteri (båtforhandlere anbefaler gjerne minst 50 til 60 Ah) eller så må du ha et eget opplegg for å regulere spenningen.
Her er et par gamle tråder på temaet:
Tråd 1
Tråd 2
Redigert av Helge (see edit history)
Jeg vil tippe ladespolen på din (90-95..?) Yamaha 30 leverer grovt regnet 6 A på øvre halvdel av turtallsregisteret og da ville jeg eksempelvis IKKE brukt så lite batteri som jeg har i den minste båten min; 26 Ah. Ville nok gått for minst 50 til 60 Ah om du ikke skal lage deg noe eget opplegg mht spenningsregulering/avbrenning av overskuddeffekt.
