Hvordan få ut starter (VP MD6)?
jagu
Med litt flaks er det bare å løsne de med pipe/skralle fra den enden vi ser og kun holde igjen på mutrene med en finger eller to, skal ikke se bort fra at det kan gå. Ellers kan jo pipe/et par forlengere/evt. universalledd/skralle gå an å få til som mothold på den nederste.
Noen ganger må standardverktøy tilpasses en smule:
Disse var til god hjelp på startmotoren i engelsk bil med italiensk motor...
Jeg har en MD7, og tok ut startmotoren for 14 dager siden. Antar det er samme feste osv som på din, og som du angir - de to boltene må ut. Dvs - boltene er festet med mutter på baksiden. #2 på ditt bilde gikk relativt greit, det var #1 som var bøygen..
Jeg endte opp med å løsne den runde "beskyttelsen" rundt bolten der startsveiv kan settes på (du ser halvparten oppe i venstre hjørne av bildet ditt. Jeg fikk den ikke av, men bare det å kunne ha den løs gjorde at jeg fikk lirket en 19mm vanlig fastnøkkel inn på mutteren - og da var igrunnen det værste gjort :)
Det var ikke noe feste i bakkant på min starter.
Lykke til! :D
