Startbatteri til Ford 2402E
Lillesand
Må ha nytt startbatteri til motoren og jeg tror det gamle var litt stort, et Varta batteri på 135 Ah (svært) Tror jeg har en dynamo på 70 A (Motorola Marine, se bilde)
Sjekket med Bema i dag og de anbefalte samme størrelse (kr 2300,-) litt dyrt)
Som sikkert noen vet så er denne motoren litt tungstartet og det vil nok være klokt i å sette inn noe som det er litt kraft i, men jeg mener dette batteriet er "overkill"
Er det noen som har et tips eller to?
Antall Amperetimer er ikke så vesentlig på et startbatteri, det som er viktig derimot er at det er i stand til å tømme seg så fort som mulig, altså når man starter. Dette står gjerne på etiketten på batteriet og har benevningen CCA (Cold crank amps). Jo høyere cca jo bedre er batteriet egnet til å være et startbatteri. Men høy CCA finner man jo gjerne på de større batteriene, men det finnes jo unntak.
For eksempel et optima på godt under 100 Ah kraftigere som startbatteri enn et Varta Startbatteri på dobbel størrelse!
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Til denne motoren ville jeg ikke hatt noe mindre enn 100Ah startbatteri. Jeg har hatt lillebroren selv, så jeg vet hvor krevende disse kan være å starte. Jeg tipper at et lite Optima ville kommet til kort her, uansett hvor mange CCA det har...
  • 2 uker senere...
BT er ikke rimlige lenger...
Mange skryter av biltema her men men i batterier syns jeg de har hatt litt lav kvalitet. selvutladet på en uke .
Har md 30a og har 2 på 70 ah syns ikke dette er overkill, skal dytte i 2x 75 ah nå, de gamle 70ah fulgte med båten og er over 5år garantert tipper 7 eller mer, spenning men dårlig start, greit å ha litt vis man får litt problemer og vel?skal kjøpe 2x75 ah varta til 750 pr stykk på maritim.
er ikke super fornøyd med sønnak eller , ser flere som klager på de her.
Men har skjedd litt med bt batteriene i det siste så kan kanskje være bedre nå enn for 10 - 15 år siden,men prisen er ganske stiv syns jeg nå.
  • 4 år senere...
