Marna 4,5 HK 1955-modell kjøler ikke
tollef
Hei båtvenner. Etter tre gode sesonger fullstendig uten problemer, sluttet min Marna 4,5 HK 1955-modell i går kveld å kjøle. Til nå har jeg sjekket at ingen av rørene er tette, så det må være selve pumpa det er noe galt med. Har sjekket litt rundt, blant annet på marna.no, og det kan se ut som om jeg kanskje trenger noen nye deler. Lurer vel egentlig bare på om det kan være noe mer bagatellmessig som jeg kan forsøke først. Regner med jeg ser om det er noe ødelagt dersom jeg åpner pumpa? Håpte å vente litt med det i tilfelle det er noe enklere jeg kan forsøke først.
Den moderne 8-12 har impeller har jeg lest, men tror altså ikke jeg har det. Uansett ser det ut som om jeg må skru ut kjølepumpa, noe som ser litt omfattende ut. Får håpe på opphold utover ettermiddagen... Og at de andre i båthavna ikke får det feilaktige inntrykket at det er mye trøbbel med gamle motorer.
Hvis den er lik 5hk så kan det vere at det er bare ventilen som er tørr og ikke greier å suge opp den første skvetten.
Da kan du skru av en stor plugg på pumpen og helle i en kopp eller to med vann mens motoren går, og når du ser vannmengden øker, skruer du pluggen på igjen, og da kommer som regel kjølevannet der det skal.
Tetteflatene på ventilen og ventilsetet kan kanskje slipes litt f. eks. med pasta.
Jeg har en svoger som hadde en motor med messingpumpe, og her var smøring av akslingen med grease vesentlig for at pumpa skulle suge. Når den begynte å svikte var det frem med greasepressa og presse inn litt grease i smørenippelen, så begynte den å fungere igjen..
Kanskje det er så enkelt hos deg også?
Tipset fra Jonas funka! Ikke helt med en gang, i begynnelsen pumpa den, men litt for lite. Det var litt uhumskheter i pumpa der ventilene er, så jeg rensa både pumpa og ventilene i sitronsyre (noe jeg fant på selv). Da ble alt skinnende rent, i tillegg slipte jeg ventilene veldig fint med slipepasta som anbefalt, og nå kjøler den like bra som før. Det tipset index kom med har jeg hørt av en annen kar i mellomtiden faktisk. Det var ikke det som var feil nå, men veldig kjekt å vite. Skal uansett grease den i dag da jeg ikke har gjort det før. Da blir det tur til Kristiansand og tall ship race tenker jeg.
