spm ang 4 takter 6hk mercury, renne olje ut m/motor opptilta?
Proxor
Hei, kjøpte ein Quicksilver 270 sport med 6hk Mercury for eit par dager sia, og på bilde på motor skal den enten ligge på siden hvor throtle spaken er, eller stå rett opp og ned, dette er for at ikke motoroljen skal renne ut etter va eg har forstått.
Men va med når båtn ligge fortøyd og eg tilter motoren opp fra vannet? må eg vri motoren helt til sides da slik at den siden den skal ligge på under transport vender mot båtn? eller kan eg bare tilte den opp og la den stå beint om eg vil og? eller noe slik som dere ser på bildet her..
Redigert av Kurt-Inge (see edit history)
Ved liggende lagring ja, men anbefaler uansett stående på en bukk/sagkrakk for da har man jo uansett en arbeidsplattform å bruke når man skifter olje/girolje/smører osv
På større motorer så står det faktisk at man skal tømme motoren for olje før man eventuelt legger denne ned for lagring eller transport.
