Reim havari på KAD32P
pfdloe
Byttet begge drivreimene for to dager siden og idag var reimen fra veiv til vannpumpe helt kaputt igjen...
Hva kan gjøre dette ? 5-6 driftstimer...
Både vannpumpe, dynamo og kompressor virker som det går lett rundt. Strammehjulene også.
Imorgen skal jeg gå nøye over reimskivene.
Har ikke brukt orginale penta reimer.
Noen som har lignende erfaringer og eventuelt forslag til hva som kan være feil ?
Jeg har bare eid båten i litt over en uke men motoren bærer ikke preg av å ha blitt tuklet med.
Motoren skal ha gått ca 580timer og være en 1999modell. Ser godt vedlikeholdt ut.
Hei
Tipper remmene ikke ha vært strammet nok, når de blir varme blir de slakkere. Hvis den begynner å slure og du ikke oppdager det med en gang så er det gjort på bare et par minutter. Jeg fikk montert en av mine flatremmer en tann galt på det ene hjulet og da spiste den opp remmen med en gang.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hvilken overflate på rem-hjulenes er ideell for minimal sluring ??
Har sett kad eiere som sprayer ned HELE motoren med 5-56 og tilsvarende, å få slikt på remhjulene kan vel ikke være gunstig..
I båthavna hjemme finnes også friksjonsforbedrene spray, virker det ?
Trang en ny motor for noen uker siden og så på en "nyovermalt" en, masse grønn lakk i rem-sporene, er det smart ??
For egen del har jeg fundert på om det er smart og finblåse remhjul med glass, noen som har prøvd ??
Har ikke lyst på reim havari så jeg ønsker å finne en god løsning, hva sier dere ?... :flag_bp:
Nå har jeg sjekket nøye vannpumpelager og strammehjul uten å finne noen feil.
Det er ikke helt lett å sjekke aligning av reimhjulene, men alt er orginalt tilsynelatend og rett.
Reimen som røyk var en Contitech 7pk720 (std reim i bilverden), nå har jeg funnet ut at de lager en reim som heter ZAR i tillegg.
Det er aramid forsterket reim og beregnet på tung last, men ikke på lager. Tror kanskje det er varianten Volvo Penta bruker.
Imorgen kjøper jeg en orginal Volvo Penta reim og sammenligner.(Var ikke på lager når jeg byttet)
Dette med stramming, er vanskelig spesielt på denne relativt korte reimen.
Jeg har i tillegg et motorrom som gir meg liten tilgang fra front og sidene.
Er det noen som har noe god prosedyre på stramming?
Og hvor fort må man etterstramme ? Regner med at reima "setter seg"
En tabell indikerte at en 7 spors PK reim skal std tåle 45Kw...
Reimen som røyk ser ut som om den har blitt rivd i biter. Bitene er lange remser som ikke er slitt på utsiden og tilsynelatende heller ikke på innsiden.
Havariet sjedd etter å ha kjørt ca 10-15min i ca 3000 rpm så kompressoren burde ha vært koblet ut.
Men dette er kanskje en svakhet med løsningen fra Volvo at turtall signalet kommer fra dynamoen, dvs vist den slurer endel på primær reima vil kompressoren ikke koble ut igjen.
NB! Har ikke sjekket hvor styringen av kompressoren får sitt signal ifra.
Fikk opplyst på et verksted at de byttet denne primær reimen hvert år på kunde båtene, basert på erfaring.
Det er tydelig høy last på denne reima.
Regner med at du har den "vanlige" strammingen med umbrako nøkkel. Det kan være litt kinkig å få strammet nok med denne. Det er mulig å bygge om dette til den strammingen du finner på eks. 300 motoren. Da kan du bruke momentnøkkel på strammingen for å få det riktig.Dette er et ombyggingssett som VP solgte (ihvertfall tidligere). Diskusjonen om VP skal gi dette gratis kan evt. taes i en annen tråd.
En annen ting som har spist reimer er hvis reimhjulet har "grader" eller andre uhumskheter i sporene på reimhjulet. Sjekk reimhjulet på veivakselen grundig hele veien rundt.
Bruk uansett originale reimer fra VP.
Redigert av havørn (see edit history)
Meg bekjent er KAD32 en av de bedre konstruksjonene til VP. Har aldri hørt om reimproblemer på denne
Jeg trodde 32P var identisk med 42P bortsett fra antall sylindere? KAD 42P er i hvertfall kjent for å spise litt remmer. Mine gjør i allefall det og jeg har alltid et sett ekstra med meg på tur. Er på sesong nummer to nå uten skifte men da har jeg også stadig kontrollert at de ikke er for slakke samt passer på å ikke ligge med kompressorene inne. I sommer røk strammeren til den ene kompressoren så til vinteren skal jeg bygge om til de nye strammerene, og ja, konverteringssettet er fortsatt i salg.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Kikket også på den nye strammemekanismen, men den ser mer sårbar ut da det er en form for drev/utveksling. Jeg endte med å plukke fra hverandre de gamle, smørte alle deler og satte sammen igjen. Litt fett gir deg bedre kontroll på strammingen.
Ser ikke fordeler ved den nye mekanismen, bare dyrt.
Ellers tror jeg som spjærøy 26 at remmen i dette tilfellet ikke var helt på plass.
Alle remmene bør sjekkes strammingen påp hver gang man er i "området".
Etter ca 1600 timer byttet jeg alle strammehjulene, da ett delte seg radialt (kanskje pga varmgang) og de andre virket litt tørre.
Lurt å alltid ha ekstra kort, lang og dynamorem ekstra i tillegg til strammehjul.
Nå har jeg montert orginal VP reim og kan forøverig bare bekrefte at betegnelsen på den er helt lik med Contitech sin dvs 7PK923.
Virker heller ikke noe forsterket på noe vis...
Jeg monterte først bare primærreimen og strammet den slik boka beskriver det, startet motoren og kjørt på tomgang i 4-5 minutter.
Justert stramming en gang til (den satt seg faktisk litt) og deretter montert de andre reimene.
Kjøpte foresten nytt strammehjul også. Det gamle begynte å bli slitt i lagringen.
Nå har jeg en ekstra reimer+verktøy i båten om det skulle skje igjen.
Teorien min om kompressoren som lå innkoblet ved 3000 rpm pga reimslipp stemmer ikke, fordi den får sitt signal rett fra egen føler ved kamdriften.
Det neste nå må være en alarm som måler turtallet på dynamoen og på veiva. Om det forholdet endrer seg så er primærreima eller dynamoreima slakk eller dårlig.
Jeg har nå pratet med flere verksteder ang. dette med reimer og KAD og oppfatter at spesielt primærreimen er utsatt for høy last og bør byttes ofte. Reimhavari er ikke ukjent, selv på forholdsvis nye reimer. Om dette er personer som har kjørt motoren lenge i det "forbudte" turtallsområdet vet jeg ikke...
Takk for alle råd og bidrag :flag:
  • 4 år senere...
Var ute for havari på den eine kompressor-reima i Helga.
Reima var kjørt 16 timar, strama ihht. prosedyre og etterstrama etter litt tid. Reima var orginal frå Volvo.
Kompressoren var ikkje brukt på turen, den var utkopla elektrisk.
Kunne ikkje sjå at reimstrammaren hadde løsna / slakka ut.
Har fått tips om at kompressoren kan vera skeivt montert ihht reimhjulet på vannpumpa, er det nokon som har vore borti slike tilfeller?
Motor: Nyoverhalt KAMD 42A, med overhalt vannpumpe, Nye ( orginale ) stramehjul og reimar, samt ny clutch på compressor.
Opplevde også at reima til kompressor/vannpumpe havarerte. Måtte bytte igjen etter få timer. Det viste seg til slutt at det var strammehjulet som var kaputt - kjenn etter på baksida av strammehjulet om det ikke fins ujevnheter ( sår i hjulet ) der. Reima ble "malt" i stykker. Fikk  byttet strammehjulet og satte på ny reim. Siden har det funket.
