220V kokeplater til båt - 3 plater - finnes det?
Bitteliten
Vi har en 2 platers keramisk topp i båten. Merket er ENO. Vi kan godt tenke oss en 3 platers løsning. Noen som vet om det finnes?
Maks utvendige mål er ca 39 cm dyp og ca 50 cm bred.
På ENO sin hjemmeside står det bare "contact us" under elektrisk sortiment
Hei.
Jeg vurdere å sette inn 4 plater kjeramisk topp å kutte gass.
Ønsker heller gass kjøleskap en gass komfyr da det totalt set gir mindre behov for lading.
Men dette er nok som å banne i kjerka for alle som missliker agregat.
mvh
Catano
Mvh
catano
Jeg kjenner ingen 3-platers, men jeg har akkurat gjort om på bysseløsningen ombord i POSEIDON II. Der har jeg montert ny stekeovn og samtidig to stk 2-platers glasstopper. Glasstoppene er montert med ca 7 cm innbyrdes høydeforskjell og dermed har jeg kunnet gi dem litt "overlapp" for å spare inn noen cm på plassen.
Stekeovnen er en Kervel 2000 QuickTime og glasstoppene er Kervel GLI. Glasstoppene har jeg montert slik at de med et enkelt håndgrep kan løftes ut fra sine "hull" i benkeplaten for å tas med ut på dekk. De er nemlig ypperlige til å ha rett på bordet for å holde maten varm mens vi sitter ute og spiser.
Hvis jeg hadde hatt litt mer høyde til rådighet så hadde jeg valgt en høyere stekeovn. Men akkurat ombord hos oss er det ikke så viktig siden vi allikevel har en annen "full size" stekeovn som fortsatt er i full bruk.
Ombord hos deg kunne det kanskje være mulig å ha en løs glasstopp av den typen som jeg bruker, slik at den kunne stå fritt på en benkeplate når dere har bruk for litt ekstra platekapasitet?
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 5 måneder senere...
Har en ren micro (innbyggings)i båten som jeg kunne tenke meg å bytte ut med en kombi stek/grill/micro. Noen som har noe å anbefale.
ad. planlegging:
