Egenskaper RIB vs. River/Steady?
Snekker'n
  withsmann skrev On 30.7.2010 at 10.33:
da kjøper man en rib på 14-15 fot med 50hk. da går den i tillegg fort.
Er helt enig i at størrelsen bør være 14-15 fot.
Ser f.eks denne Steady'n som har 50 hk motor.
Står i annonsen at farten er 30 knop, og nyttelast på 1 tonn.
Vil denne være "våtere" i sjøen enn en RIB på 14-15 fot med 50 hk? (Dvs at de som sitter oppi blir våtere)
Vil den banke og slå mer enn en tilsvarende stor RIB?
Buster X med Yamaha 70
  Gullfisk skrev On 30.7.2010 at 21.58:
...men byttet selv fra gummibåt til Steady slepejolle fordi det var vanskelig å holde den fri for groe.
Enda et godt poeng å ta med videre. Notert!
Kan ikke gummibåter bunnstoffes? Er det i så fall spesialbunnstoff, eller går det greit med vanlig Seajet 033?
  • 2 år senere...
