Chipsrederx85 Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Hei! Jeg har brukt en river 350 og en 420. Den jeg har brukt har hatt en 25 hk vannjet. Kan du vise oss noen bilder av den farkosmten? Gps fart? (litt off topic...Men takker!! Sitér dette innlegget Link to post
withsmann Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 hvis du skal være 4-5 stk i båten velger du IKKE en 10 eller 12 fots plastbåt... da kjøper man en rib på 14-15 fot med 50hk. da går den i tillegg fort. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 30.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 da kjøper man en rib på 14-15 fot med 50hk. da går den i tillegg fort. Er helt enig i at størrelsen bør være 14-15 fot. Ser f.eks denne Steady'n som har 50 hk motor. Står i annonsen at farten er 30 knop, og nyttelast på 1 tonn. Vil denne være "våtere" i sjøen enn en RIB på 14-15 fot med 50 hk? (Dvs at de som sitter oppi blir våtere) Vil den banke og slå mer enn en tilsvarende stor RIB? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Overskyet Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Kanskje en musling 430 med 70hk? Utrolig stødig! Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 30.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Kanskje en musling 430 med 70hk? Jo, men det var nå en RIB eller liknende jeg var på jakt etter. Skal som sagt være en "handlebåt" og hyttebåt. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
withsmann Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 (redigert) hvilken båt du blir mest eller minst våt i kan jeg ikke svare på, men møter man på store og krappe bølger blir man vel våt uansett, eller?` men en plastbåt vil vel vare lenger tror jeg. Redigert 30.Juli.2010 av withsmann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 30.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 men en plastbåt vil vel vare lenger tror jeg. OK...? Enda en ting å ta med i sammenligningen. Forventet levetid på en "gummi-rib" vs. en "plast-rib"? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Gullfisk Svart 30.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2010 Har ikke så mye erfaring med "store" joller, men byttet selv fra gummibåt til Steady slepejolle fordi det var vanskelig å holde den fri for groe.Det kan kanskje være verdt å ta med i valget ditt om den er tenkt å ligge på vannet. Rib har vel pontongene nedi når de ligger rolig? Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 31.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2010 ...men byttet selv fra gummibåt til Steady slepejolle fordi det var vanskelig å holde den fri for groe. Enda et godt poeng å ta med videre. Notert! Kan ikke gummibåter bunnstoffes? Er det i så fall spesialbunnstoff, eller går det greit med vanlig Seajet 033? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Magnus Røst Svart 27.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2013 tror dere at en 25hk motor blir for mye til steady 320 Sitér dette innlegget Link to post
