mutter til prop aksel mariner 25 hk.
Martinal94
Hei
Har en 25 hk her som gamle propen røyk på.
Kjøpte ny prop på denne er det en annen løsning.
På den gamle propen var det fast hub og det var en mutter på propen som var sveisa fast i proppen man skrudde da proppen på. Utenpå der sto det en plast mutter.
På den nye propen er det løs hub uten mutter Så jeg står da altså bare med en plast mutter dette kan jo aldri holde igjen proppen.
Så hvordan gjøre det med ny mutter.
Må jeg borre hull i aksel og kjøpe sånn mutter med en splint som skal låse?
Eller noen andre alternativ?
