Hvor høyt kan 50hk utenbordsmotor monteres? (uten water-pickup)
Chipsrederx85
Det ser du vel enkest ved å kikke ned når båten går maks. Hvis det går mye vann over kavitasjonsplata, kan du oppnå ting ved å heve motoren. Om det er ett eller to hakk vil avhenge av båttypen, samt dine krav til å kunne svinge i full fart og full trim uten ventilering.
Ok, men mine krav til å kunne svinge under toppfart er ikke særlig store da jeg sjeldent skal rundt bøyer for å så kjøre tilbake der jeg kom fra. :smiley:
Men har vanskeligheter med å se motoren under kjøring. Får vel bare stikke mobiltelefonen ned og filme.
Men vil det ikke i teorien gi mer turtall og fart? Mindre vannmostand samt at stålpropeller tåler jo høyere montering.
Hva mener dere? :smash:
Hvor høyt er motoren montert pr idag da, kan nesten se ut som om cav.plata ligge jevnt med bunn ??
Kan nok muligens heves slik at cav.plata kommer 4 > 5 cm OVER laveste punkt, men du får prøve ET hakk om gangen....
OBS pass på kjølinga !!!
Har selv hevet motoren 10 cm over bunnen på min båt ( med 3.5" setback ), men det er helt helt annen type båt.
Kunne antagelig hevet motoren litt mere da kjølinga er helt fin + jeg har IKKE klart å få propellen til å slippe... tro meg jeg HAR prøvd :cool: ( ingen LWP montert )
Arne Kjetil
Arne Kjetil
Hei, Arne.
Stemmer at kavitasjonsplaten er i flukt med bunnen. Hvis jeg tar båten på land (som er litt stress) vil jeg helst heve motoren 2 hakk når jeg først er i gang.
Men det med kjølingen, det er vel bare å se på toppfart om det fremdeles er kjølevanns-stråle?
Hva er dette med vanntrykksmåler? Sende meg en link som passer til en ny 50 hk?
Vannet som går _over_ platen hjelper ikke verken for eller mot noe. Ifølge et instruksjonsdokument jeg fikk henvist her på forumet en gang, bør man lete etter det punktet der den ligger akkurat i overflaten av det vannet som passerer motoren. Det vil si at det sildrer bittelitt vann over den. Hvor høyt i forhold til kjølen på båten, vil variere ut fra båttype. Fant ikke dokumentet i farta, sorry.
Redigert av Tintin (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Ok, men hvis vannet på toppfart er i flukt med kavitasjonsplaten er høyden på motor optimal?
Det gir også nok kjøling?
du vil nok tjene på det
Ser slik ut på skrogformen din...
Har ikke målt V-bunnen. Men det er ganske "spiss".
Men har en 15" (stigning) Turbo Hot Shot stål fra Olle Terjesen i Arendal.
Den får jeg ca 5100 med, skal egentlig helst ha 6000, da 6200 er maks.
Kan jeg får litt mere turtall med å heve den? 2 hakk, er ikke det vanligvis ca 7,2 cm? 3,6 cm x 2?
tror ikke det.
Skal du unngå det tror jeg du må begynne å eksperimentere med skjev montering og hydraulikkstyring.
Et hakk, dvs. en hullavstand er vel 2,0 cm vanligvis (1,8 cm på johnson/evinrude). Iallefall er det det på min Honda 90.
Med stålpropell kan man nok på de fleste båter ligge med ANTIVENTILASJONSPLATA (ja den heter det) 2 cm over båtbunnen.
Men med 4 cm over må man nok begynne å sjekke kjølinga.
Her er linker til mere debatt https://baatplassen.no/i/index.php/topic/46847-monteringshoeyde-for-utenbordsmotor/ og
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/1835-paahenger-lang-eller-kort-stamme/
Thanks man!! :cheers:
Burde ikke mindre vannmotstand gi høyere hastighet?
JO.
Du kan montere motoren så høyt som du bare vil, du må bare sørge for at propellen biter OG at du har nok kjøling.
Du VIL selvsagt komme til et punkt hvor propeller begynner å slippe for mye, så teste, test, teste.....
Så lenge man sørger for at kavitasjonsplata er i vannstrømmen og ikke i friluft.
Hvorfor det ?? mindre våt flate = mindre motstand.
Båten har chine-walket litt rundt 35 knop.
Vil dette slutte med å heve motoren ett hakk?
Oppførselen vil endre seg for hver minst forandring du gjør i oppsettet så kanskje det vil hjelpe...
MEN du burde sjekke ut andre muligheter også...
  • "Soild mounts" eller på Norsk...faste motorfester, blir mere vibrasjoner i båten MEN motoren har da så godt som ingen mulighet til å bevege seg ukontrollert.
  • Double styre wire ( Teleflex ), strammer opp styresystemet, eliminere mesteparten av slarken.
Arne Kjetil
JO.
Arne Kjetil
Hva mener du med faste motorfester?
Jeg kjørte med båten i dag på bånn pinne i ca 34,6 knop. På innerste tilt på Powertilten ser jeg ikke kavitasjonsplaten (den er ca 3,5 cm under vannet. Når jeg tilter den høyere blir den mer og mer synlig, men mye vann "fosser" fremdelses over den. Noe av det vannet som "fosser" over sprutes ca 60 grader opp bak båten. Jeg vil se den tydligere!!
Jeg vil heve den ett hakk. En fyr med 40 hk tohatsu 2 takt 08 mod klarer 41,6 gps-knop på samme båt. Jeg ville derfor ha 50 hk 2 takt for å kanskje klare 42-43 gps-knop. Men jeg klarer kun 33-35 gps-knop. Jaja, kanskje han har nose-cone! Eller ikke har ren munn!
Redigert av Flytebrygge (see edit history)
Som i: "Så lenge man sørger for at kavitasjonsplata ikke er i friluft, bør kjøling ikke være et problem". Det står ikke i motsetning til "Mindre våt flate = mindre motstand", som gjelder helt til propellen begynner å bli litt for tørr.
Enig, da er det jo bare til å heve motoren til du ser kav-platen på bånngass. Se gjerne etter kjølevannstrålen og.
Vil belastningen på akterspeilet være større når motoren heves? (tyngdepunktet blir høyere og trekker akterspeilet bakover med mer kraft?)
