Chipsrederx85 Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Hvor mange knop er det mulig å hente ut? Har en liten følelse av at stålpropellen pluselig kommer til sin rett og girmye mere fart. Jeg føler jo nå at båten underpresterer. Har målt med en skikkelig gps og den viser kun 32,6 knop. ny 13 fot (396 cm lang) vekt 150 kg + ny 50 hk med powertilt og turbo hot shot stålpropell på 92 kg. samlet vekt med fører under 300 kg. Kavitasjonsplaten i flukt med bunnen: Når dette er endret: Har en liten følelse av at stålpropellen pluselig kommer til sin rett og gir mye mere fart! Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Ja nå sitter nesten hele baaatplassen spent rundt omkring og venter på resultatet Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Chipsrederx85 Svart 28.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2010 Ja nå sitter nesten hele baaatplassen spent rundt omkring og venter på resultatet Haha, må vente til guttungen kommer hjem for å få litt hjelp. Om noen dager er vi der :D Sitér dette innlegget Link to post
Chipsrederx85 Svart 29.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Skal man heve motoren så mye at på innerte powertilt så ser man kavitasjonsplaten på bånn gass? Er det optimal høyde, eller er det meningen at man skal tilte for å få motoren ut av vannet? Men når man tilter motoren ut av vannet, så vil jo vinkelen på kavitasjonsplaten bremse hvis motoren er for dypt montert? Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 Jeg monterte vanntrykksmåler å min 225 yamaha. Se HER hvor den skal skrues inn. Kanskje du kan finne en tilsvarende bolt på din motor. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
withsmann Svart 29.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 er du sikker på at du har riktig stigning og diameter på din propell? hvilket turtall får du på bånn gass? for å få lavere vannintak kan du jo støpe på nose cone, da kan du heve motoren mer. Sitér dette innlegget Link to post
Chipsrederx85 Svart 29.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2010 hvilket turtall får du på bånn gass? for å få lavere vannintak kan du jo støpe på nose cone, da kan du heve motoren mer. Hei, får 6000-6100. Turtallsperren slår inn ved 6200. Med orginalpropell, hvit alu 11 3/4 x 13. PS: Skal ikke ha noe nosecone eller waterpick up, (les emnetittelen) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 31.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2010 Haha, må vente til guttungen kommer hjem for å få litt hjelp. Er det du som er guttungen eller pappaen da ? Ref. innlegg nr 11 her: https://baatplassen.no/i/index.php/topic/60938-spider-390-13-fot-med-ny-50-hk-toppfart/ Hilsen forvirret Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
