Hvor høyt kan 50hk utenbordsmotor monteres? (uten water-pickup)
Chipsrederx85
Hvor mange knop er det mulig å hente ut?
Har en liten følelse av at stålpropellen pluselig kommer til sin rett og girmye mere fart.
Jeg føler jo nå at båten underpresterer. Har målt med en skikkelig gps og den viser kun 32,6 knop.
ny 13 fot (396 cm lang) vekt 150 kg + ny 50 hk med powertilt og turbo hot shot stålpropell på 92 kg.
samlet vekt med fører under 300 kg. Kavitasjonsplaten i flukt med bunnen:
Når dette er endret:
Har en liten følelse av at stålpropellen pluselig kommer til sin rett og gir mye mere fart!
Ja nå sitter nesten hele baaatplassen spent rundt omkring og venter på resultatet :rolleyes:
Skal man heve motoren så mye at på innerte powertilt så ser man kavitasjonsplaten på bånn gass?
Er det optimal høyde, eller er det meningen at man skal tilte for å få motoren ut av vannet?
Men når man tilter motoren ut av vannet, så vil jo vinkelen på kavitasjonsplaten bremse hvis motoren er for dypt montert?
Haha, må vente til guttungen kommer hjem for å få litt hjelp.
Er det du som er guttungen eller pappaen da ? Ref. innlegg nr 11 her:
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/60938-spider-390-13-fot-med-ny-50-hk-toppfart/
Hilsen forvirret :wink:
