Hvor kjøpe propell til DP-S drev i Østlandsområdet
Jori
Hei,
så har det skjedd det som ikke burde skje, jeg slo borti noen steiner. Resultat ett bøyd blad på indre propell. Har ett DP-S drev. Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt en ny eller brukt D3 fremre propell på Østlandet, fortrinnsvis rundt oslo-området. Jeg kan jo ikke vente på å få reparert den jeg har, da vil sesongen dessverre være over omtrent. Tips taes imot med stor takk, da jeg bør få byttet ganske pronte.
Heretter skal jeg ha ett sett i reserve, man lærer av sure erfaringer.
Ville tro de fleste Penta forhandlere har dette på lager, hvis ikke kan det meste som regel skaffes i løpet av en dag.
Prisen hos Penta forhandler er som regel dyrere enn om du hadde kjøpt proppen hos en gullsmedforretning, men slik er det bare.
Hør med disse:
Sjøsenteret Killingen AS
Killingen, Bygdøy Sjøbad
OSLO
La-Sa Båt og Motor A/S
Drammensveien 214
OSLO
Holmen Slipp Motorservice A/S
Fekjan 80, Holmen Slipp i Asker
NESBRU
Vollen Båtservice AS
Slemmestadv. 422
Vollen
Ragnar Ringstad A/S
Mossevn. 35
FREDRIKSTAD
Røed Motorservice AS
Sundene (Under Vrengen bro)
TJØME
Vallø Motor
Vallø
TØNSBERG
Finn.no kan også sjekkes : http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=23098707
http://www.baatutstyreren.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=11090&MainPrC=11000&ProdNo=20803
http://www.maritim.no/productlist.aspx?groupkey=006003031
http://www.seasea.no/SectionList.aspx?CatID=7052
Hvis du har tid til å vente på frakt er disse kun demokjørt ----------> http://www.drev.se/default.aspx?main=/volvo-duoprop-p-3026.aspx
Adeneo, takk for svar, du ga noen tips der.
Men må korrigere deg på en ting, det er slik at duo-propp ikke er så enkelt. Til DP-S kan man kun bruke D-type propell i aluminium og F-type i stål.
A-type går til 280 drev, B-type til 290 drev , C veit jeg ikke (tror det er utenbordsmotorer) D-type til DP-S, etc.
Har sjekket på Finn og desverre ingen D-type på markedet der til meg. I tilegg må jeg ha type D3, siden bakre propell er det samme og disse må matches i par.
Maritim, og andre nettbutikker se kun ut til å føre type A og B duo-propeller. Men jeg skaL ringe til de andre du nevnte i morgen og få ett pristilbud.
Takk for fin input
Det må vel være dagens tips, dersom Vallø har en brukt propell som er bra.
Pass på å sjekke litt rundt ang. priser, Vallø Motor er veldig greie å ha med å gjøre, og jeg skal innom de en tur selv i dag, men halv pris hos Vallø er ofte det samme som full pris hos andre. Det er i hvertfall min erfaring.
Dersom du skal reparere den du har, vil jeg anbefale Winrace i Arendal, svært få som har mer peiling på dette med propeller enn det de har.
http://www.winracepropellers.no/
Takk for fin input
Du må selvfølgelig ha lik propell som den du har, men jeg gadd ikke lete rundt på alle sidene, lot det være opp til deg.
Du tar forøvrig også feil :tongue: angående hvilke propell til hvilket drev.
AQ280 og AQ290 går om hverandre, selvfølgelig dersom begge er duoprop, og kan bruke A,B og C propeller, alt etter hastighet, type motor, utveksling osv.
DPX bruker normal E propell, men kan også bruke noen andre typer.
DPS bruker D,F eller X propell, alt etter materiale proppen er laget i.
DPH bruker G
DPR bruker GR, men kan også fåes med spesiell X propp.
De nye IPS drevene bruker T propell, men kan også fåes med X.
Singelpropeller og propeller for seildrev angis forøvrig på en annen måte.
Flott siste forklaring Adeneo, den tror jeg det var mange som lærte mye av.
Jeg har også sett at X er kommet på markedet, X=kompositt. Virker å være mye fordeler med de, men jeg veit ikke om noen som har brukt de ennå, så vil vente med det til jeg hører andres erfaring. Ellers synd at stålpropellene koster det "hvite i øyet", så det må evt. bli å snuble over noe brukt på Finn f. eks.
Nå skal jeg begynne å ringe, så får vi se hva svar jeg får rundt om.
Da er min ringerunde gjort unna.
Det blir ny propell og det blir La-sa som jeg kjøper den igjennom. prisene varierte fra 4150,- til 4550,-, så temmelig likt slik sett.
Forøvrig fant jeg en side på nett som forklarer utmerket dette med Duo-propp type propeller, legger ved link som info for andre i samme situasjon.
Er en amerikansk side og prisene er 1/2 av hva vi må betale, men sliker det :confused:
http://www.boatownersworld.com/Props/volvo/duoprop.htm
