Hvor lang er en time på motorens telleverk?
Eureka
Under seilas fra Ulsteinvik til Kristiansand forleden, ble det diskutert mangt og meget om båt og motor. Et ubesvart spørsmål var : Hvar lang er en time på motorens telleverk? Vi ble usikre fordi en av oss hadde opplevd at hans timeteller viste for lite ved kontroll om mot en klokketime. Altså at når det hadde gått en klokketime, hadde det ikke gått en time på telleren.
En teori var at en time på telleverket er relatert til turtall. Er det noen som har noe absolutt svar på dette?
Hei
Temaet har vært oppe før, om du søker litt finner du det sikkert. Grovt sett er det slik at det finnes to typer timeteller, klokketimetellere og turtallstimetellere. Dersom telleren teller turtallstimer, vil det si at en motortime er lik en klokketime ved et bestemt turtall. Ved lavere turtall vil telleren da gå tilsvarende saktere. Dette var vanlig på yrkesmotorer før, men jeg har inntrykk av at det brukes lite i våre dager.
Mvh Emil
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
  • 3 uker senere...
Hmmm. litt interisant dette. Mine motorer har timeteller inn i blokka. Ford 2704 blokker. Vil det da si at timetellerene går etter turtall. Synes selv dei går noko fort. Dei står på 3870 timer nå og går fortsatt fint,
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
